Nugget Baujahr 2015 Einbau Junctek Messshunt und Büttner Standby lader
14 Jun 2022 09:41 #1 von blibla
Wie bereits Mal berichtet haben wir das Landstromladegerät "geröstet". Die Gitter des Gasherds sind nun neu mit Dichtungen bestückt und es sollte das neue Fraron Gerät nun gut schützen.
Die Solarzelle auf dem Dach liefert zuverlässig den Strom via Anschluss am Hauptstromschalter. Den Einbau der Solarzelle hat der vorherige Besitzer machen lassen.
Um etwas besser über den Zustand der Batterie zu wissen habe ich mir das Junctek Messegerät mt Shunt aus der KG-F Serie beschafft. Jetzt will ich das einbauen und beim durchlesen der zahlreichen Einträge in diesem Forum dachte ich mir genug Infos dazu zu haben. Nun stellet sich heraus dass ich keinen eingebauten Messhunt (nicht gefunden) habe und da stellt sich mir die Frage woher nimmt die Standardanzeige im Auto die Werte. Weiter stellte ich fest dass 2 Starterbatterien eingebaut sind. Mir ist nicht bewusst dass ich eine Start/stop Funktion in diesme Fahrzeug habe. Nun wo schliesse ich am Besten den Shunt an?
Zweitens will ich noch den Standby Lader von Büttner installieren. Mir ist bis jetzt nicht klar geworden wo ich am Besten das Kabel unauffällig durchziehen kann. Angehängt sind 2 Fotos die die Sitzuation unter den Sitzen zeigen. Für jedwelche Hilfe bin ich dankbar.
Maike
Ford Nugget HD 92KW, Baujahr 2014
