Grauwasseranzeige ist immer auf 0%
- Sturber
28 Mai 2022 18:30 #1
von Sturber
Seit 3/22 N+ 186PS HD
Schalter grau metallic
Grauwasseranzeige ist immer auf 0% wurde erstellt von Sturber
Nach unserem Campingausflug mit dem neuen N+(2022) sind wir hoch zufrieden.
Einziger Mangel: Die Displayanzeige für das Grauwasser bleibt immer bei 0%
Frage: Lässt sich das Problem beim Öffnen des Tanks irgendwie überprüfen?
Vielen Dank für eventuelle Tipps!
- chrische
- Dank erhalten: 142
28 Mai 2022 20:04 #2
von chrische
chrische antwortete auf Grauwasseranzeige ist immer auf 0%
Ist es sicherlich "immer auf 0% " ? Ich hatte das bei unserem Nugget auch gedacht, weil nach Umpumpen von "2 Balken" Frischwasser über die Spüle immer noch kein Balken Grauwasser zu sehen war und die Tanks eigentlich gleich groß sind. Dann habe den Grauwassertank aufgeschraubt. Der Sensor war tatsächlich noch nicht im Wasser. Mit "Mehr Wasser" hat die Grauwasseranzeige dann etwas angezeigt.
Wie man jetzt Balken Frischwasser in Balken Grauwasser umrechnet, wird wohl ein Forschungsprojekt. Ein Balken Frischwasser kam mir etwas zu großzügig vor, bei knapp 10 Liter hatte ich zwei Balken Frischwasser.
Aber kaputt kann natürlich ein Sensor auch sein. Ob der Sensor im Wasser ist, kannst Du mit Aufschrauben testen.
Viele Grüße Chrische
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ST, Sturber
