Wasserverlust aus 10L Frischwasserablauf
28 Mai 2022 16:31 #1 von Funcamper
Wasserverlust aus 10L Frischwasserablauf wurde erstellt von Funcamper
Liebe Nuggetcommunity. Ich bin Neubesitzer eines Ford Nugget Plus Bj 2021. Ich fülle den Frischwassertank. Alles dicht. Nach Drehen Frischwasserhahn wird Wasser angesaugt ins Spülbecken aber gleichzeitig fliesst Wasser aus dem Abflussschlauch für den 10L Ablass des Unterbodens aus (Schlauch aus dem Wasser abläuft wenn das 10L Frischwasserablassventil gedreht wird). Wenn ich den Wasserhahn zudrehe hört das Wasser am Unterbodenablass zu fliessen auf. Nach späterem Wasserhahnaufmachen und wieder zudrehen leert sich dann der gesamte Frischwassertank weil der Fluss aus dem 10L Ablauf nicht mehr stoppt. Was ist da defekt? Vielen Dank für Eure Hilfe. Hatte schon jemand dieses Problem?
28 Mai 2022 16:43 #2 von carscha
Hallo Funcamper,
ist der 10l-Ablasshahn denn zugedreht? Wenn nicht, läuft der Tank bis dahin leer, wenn von oben Luft in das System eindringt. Es könnte sein, dass sich ohne die Belüftung über den Wasserhahn das Wasser im System "aufhängt".
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
28 Mai 2022 18:00 #3 von nordland
Bei den neuen wird an der Stelle auch der Boiler entleert. Ist es das vielleicht? Denn wenn die Pumpe läuft, gelangt auch Wasser in den Boiler.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
28 Mai 2022 20:08 - 28 Mai 2022 20:13 #4 von Funcamper
Funcamper antwortete auf Wasserverlust aus 10L Frischwasserablauf
Hallo Carscha. Ja, der Hahn des 10L Ablasses ist zugedreht.
Hallo Nordland. Du meinst der Boiler wäre defekt?
Letzte Änderung: 28 Mai 2022 20:13 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
29 Mai 2022 07:57 #5 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wasserverlust aus 10L Frischwasserablauf
Also was (ungewöhnlicherweise) schon mal mindesten defekt ist, ist der 10l-Ablasshahn.
Hahn zu + Wasser läuft raus = defekt
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
29 Mai 2022 08:31 #6 von Dolomiti
Wo läuft das Wasser raus?
Links oder rechts unter dem Auto?
29 Mai 2022 14:44 #7 von Funcamper
In Fahrtrichtung links. Es gibt dort 2 Schläuche. Es läuft ungewollt aus dem weissen (10l Ablass). Aus dem schwarzen (Frischwasserablass) ist alles ok. Lg u Danke für Antwort.
29 Mai 2022 15:36 #8 von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wasserverlust aus 10L Frischwasserablauf
Hallo Funcamper. Was du beschreibst, hört sich nach Abzocke an. Dann fließt Wasser weiter, bis der Tank leer ist. Möglicherweise können Sie den Frischwassertank öffnen und sehen, wie der/die Schlauch(e) und die Pumpe angeschlossen sind.
  • AchimP
  • AchimPs Avatar
  • Eisen Nugget
  • Nugget Plus, AD, 185 PS, Schaltgetriebe, grau
29 Mai 2022 16:01 #9 von AchimP
Funcamper:
Dasselbe habe ich diese Woche mit meinem neuen Nugget erlebt:
Nach dem Befüllvorganges des Boilers lief das komplet aufgefüllte Frischwasser ab.
Habe dann den "kleinen" Absperrhahn (der noch nicht in der Beschreibung vermerkt ist) geschlossen und alles war ok.
Ich denke es hat sich durch das Füllen des Boilers ein Unterdruck entwickelt, der den Frischwassertank leergesagt hat.
Gruß Achim
29 Mai 2022 17:17 #10 von Funcamper
Hallo Achim. Du meinst den obersten kleinen (schwarzen) Hahn unter der Kühlbox dort wo auch der Frischwasser- und 10l Ablasshahn ist und der nirgendwo beschrieben wird? Ich hab mich gefragt wozu der gut sei! Grundstellung war vertikal. Ich versuchte zu drehen und habs dann wegen zu viel Widerstand aufgegeben (wollte nichts kaputt machen…). PS: hast du ein Schema wie die Wasserleitungen genau verbunden sind? Lg Markus
