- Dank erhalten: 2464
- Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar?
- RolfB
25 Mai 2022 12:27 #1
von RolfB
Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar? wurde erstellt von RolfB
angesichts der Möglichkeit über die FordPass App die neueren Nuggets öffnen zu können überlege ich mir gerade die FIN irgendwie von der Innenseite der Windschutzscheibe abzudecken um Bösewichten das Leben etwas schwerer zu machen.
Habe vor da irgendwas zwischen Dichtung und Scheibe durchzustecken was man auch wieder rausbekommt für bspw. TÜV usw.
Laut Ford müsste die FIN auch nochmal im Bereich der Fahrertür sein, da find ich aber leider nichts. Ist die FIN bei Euch noch irgendwo anders außer unter der Windschutzscheibe angebracht?
Muss die FIN von außen permanent sichtbar sein? Denke nicht, da es genügend Fahrzeuge gibt bei denen die nicht zu sehen ist.
Hat jemand eventuell schon eine Abdeckung umgesetzt? Da das feuchtigkeitsempflindliche Steuergerät darunter sitzt habe ich ein paar Sorgen….
Das Moosgummi von Naplus kommt auf jeden Fall obendrüber!
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- Heavens
- Dank erhalten: 354
25 Mai 2022 13:31 #2
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar?
Für die Öffnungsfunktion benötigt der Nugget ein Modem, welches über den Bildschirm im Fahrzeug mit der Ford Pass App verknüpft werden muss.
Nur mit der FIN können die Bösewichte nicht auf das Auto zugreifen.
Gruß Marc
Gruß Marc
- RolfB
25 Mai 2022 13:46 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar?
Hi Marc,
das ist mir schon klar aber ob das System sicher gegen Häcker ist weiß niemand.
Wenn dein Goldstück ohne Einbruchsspuren leer ist, spätestens dann wirst Du Dir Gedanken drüber machen ob da eventuell jemand Remote aufgeschlossen hat oder man vergessen hat abzusperren.
Ohne FIN fehlt das wesentliches Puzzleteil und ich muss mir keinen Kopf machen.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
25 Mai 2022 14:33 - 25 Mai 2022 14:34 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar?
Nein, die FIN nutzt dem Hacker da nix.
Das ist so wie wenn du meinst, eine sichtbare WLAN-SSID macht das Netz angreifbarer.
Oder wenn du deinen Namen vom Klingelschild entfernst, damit nicht so leicht bei dir eingebrochen werden kann
Das ist in allen Fällen nur der "Name" des Systems. Die Maßnahmen, den Angriff/Einbruch zu verhindern, haben mit dem Namen nichts zu tun.
Letzte Änderung: 25 Mai 2022 14:34 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: Foley, RolfB
- Dank erhalten: 8837
25 Mai 2022 16:30 - 25 Mai 2022 16:32 #5
galli antwortete auf Fahrgestellnummer FIN von außen sichtbar?
Jedes Fahrzeug hat die FIN dort....
Wenn du die abdeckst, könnte es sein, dass ein wachsamer Ordnungshüter (z. B. im Rahmen einer Verkehrskontrolle) eine Manipulation (im Rahmen von Diebstshl z. B. ) vermutet und du könntest völlig legal unannehmlichkeiten bekommen....durch doofe Nachfragen etc.....
Mach doch künstlich ein bissl Dreck von aussen drauf.... Dir fällt schon was ein, was man nicht so flott abbekommt bzw nich so gerne anfassen mag.... 😂
Letzte Änderung: 25 Mai 2022 16:32 von galli.
