- Dank erhalten: 2464
- Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren
- RolfB
21 Mai 2022 11:01 #1
von RolfB
Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren wurde erstellt von RolfB
ich habe schon das Forum so gut es geht durchforstet und einiges ausprobiert, aber ich schaffe es nicht den Warnton des Sicherheitsgurts für den Beifahrersitz zu deaktivieren.
Hat jemand einen Tipp wie es bei den neuen Modellen funktioniert?
Bitte keine Beiträge über Sinn oder Unsinn, sondern konkrete technische Hinweise.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
21 Mai 2022 11:54 #2
Dolomiti antwortete auf Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren
Hast du schon Forscan drangehängt?
Im BCM kannst du es deaktivieren.
- Stefan.AC
21 Mai 2022 13:52 #3
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren
ja sogar einzeln, im IPC:
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, RolfB
- RolfB
21 Mai 2022 15:21 - 21 Mai 2022 18:10 #4
von RolfB
RolfB antwortete auf Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren
Im Forscan schaut es bei mir original ohne jedliche Änderung wie im beigefügtem Bild aus (wie bekommt Ihr eigentlich Bilder direkt in den Beitrag
Demnach müsste alles aus sein -> disabled.
Mal aktivieren und testen? Ist da evtl. ein Fehler bei der Forscan Übersetzung...??? Hatte es mir schon mal angesehen und aufgrund des "disabled" den Parameter nicht weiter betrachtet.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 21 Mai 2022 18:10 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
- RolfB
21 Mai 2022 15:36 #5
von RolfB
So, hab's gewagt:)
Mit "enable" ist der Ton aus, das Symbol im Dispaly aber weiterhin aktiv. Gute Lösung und Frau ist happy
Beste Grüße & Danke, Rolf
- Benjamin_L
- Dank erhalten: 43
23 Mai 2022 12:00 - 23 Mai 2022 12:05 #6
von Benjamin_L
Nugget Custom Trend HD Bj. 2014, 2.2 TDCI 155PS, Polar-Silber
Benjamin_L antwortete auf Sicherheitgurt Piepston Beifahrersitz deaktivieren
Ich hatte spaßeshalber mal versucht, das ganze über die Methode "Gurt ein und ausstecken" umzukonfigurieren.
Das funktioniert ganz passabel für den Fahrersitz (Beifahrer habe ich jetzt nicht probiert).
Bei meinem 2014er Modell geht das jedenfalls wie folgt:
- Zündung anschalten
- Gurt einige Male an- und abschnallen. (Kann sein dass es zwischen 5-10 Mal waren bei mir)
- Gurt-Symbol in der Armatur sollte dann einige Male blinken
Letzte Änderung: 23 Mai 2022 12:05 von Benjamin_L.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo, Dolomiti, Stefan.AC
