- Dank erhalten: 12
D+ Signal
- HuSo1984
20 Mai 2022 22:08 #1
von HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
D+ Signal wurde erstellt von HuSo1984
ich müsste einmal wissen wo der D+ Signal beim Nugget 2021 ist bzw. wo ich es abgreifen kann.
Ich möchte dieses Thema nicht in die Länge ziehen, brauche klipp und klar eine Antwort alternative die Klemme 15.
Ich habe vor ein Ladebooster von Dometic einzubauen.
Danke und Gruß,
HuSo1984
Danke und Gruß,
HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
20 Mai 2022 22:14 #2
von Naplus
Naplus antwortete auf D+ Signal
D+ kannst du nirgends abgreifen. Lege das Trennrelais still (macht der Ladebooster) und nutze die Schaltung des Trennrelais zur Ansteuerung des Boosters.
- HuSo1984
- Dank erhalten: 12
20 Mai 2022 22:24 #3
von HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
HuSo1984 antwortete auf D+ Signal
Hast du es auch selber gemacht, was heisst das genau? Wo finde ich das trennrelais?
Ford Nugget AD 2022
- Naplus
20 Mai 2022 22:39 #4
von Naplus
Lese dir am besten mal die Einbauanleitung des Ladeboosters von Dometic durch. Wenn du elektrisch nicht so firm bist, lass es am besten von einem Fachmann einbauen.
20 Mai 2022 23:13 #5
Dolomiti antwortete auf D+ Signal
Der Transit Custom hat kein direktes D+ Signal.
Unter dem Beifahrersitz gibt es in der Regel einen 15 poligen Stecker, in weiß.
Da ist der Kontakt 2 ein Massesignal wenn der Motor läuft.
Aber der ist nur mit 250 mA belastbar.
Unter dem Fahrersitz gibt es den Vorsicherungskasten.
Da besteht auch die Möglichkeit was zu tricksen.
Ehrlich? Kleines Relais, Kontakt 2 vom 15er Stecker auf 85 vom Relais.
Kontakt 13 auf 30 und 86 vom Relais.
Dann hast du auf 87 vom Relais dein künstlich erzeugtes D+.
Das ist das Einfachste.
Man kann Transistorschaltungen aufbauen, einen ARDUINO dazu programmieren.
Ein einfaches Relais tut es auch.
PS: wenn du Sitzheizung hast, schau mal unter dem Beifahrersitz, da sollte schon ein Relais sein das die Sitzheizung bei Motor an freigibt. Den Ausgang kannst du auch nutzen.
Ist nichts anderes als das was ich beschreiben habe.
- Stefan.AC
21 Mai 2022 13:35 #6
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf D+ Signal
Das Trennrelais willst du ja sowieso stillegen/überbrücken,
also einfach das Trennrelais lassen, aber die davon geschalteten 12V nur als D+ verwenden
Wenn du das Relais durch ein kleineres ersetzt, sparst du ein bisschen Strom und Platz
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
21 Mai 2022 13:52 #7
Er hat den 2021, der sollte nach meiner Auffassung kein klassisches Trennrelais mehr haben.
Wenn es so sein sollte, dann könnte man was an der Vorsicherungsbox unter dem Fahrersitz manipulieren.
Aber deswegen den Hinweis auf die Sitzheizung.
Das ist der aller einfachste Weg.
- Westho
05 Jul 2022 16:01 #8
von Westho
Westho antwortete auf D+ Signal
Reicht dann die beiden Sicherungen zu entfernen das das Trennrelais außer Kraft gesetzt ist.
Hast du evtl mal ein link für ein kleineres Relais.
Mfg tom
Mfg tom
