- Dank erhalten: 436
- Alternative Überwachung der Wassertank Anzeigen Supersense an Stelle der Fordanzeige
- bonny
17 Mai 2022 12:23 #1
von bonny
Alternative Überwachung der Wassertank Anzeigen Supersense an Stelle der Fordanzeige wurde erstellt von bonny
Hallo Zusammen, ich komme mit der original Anzeige von Ford einfach nicht zurecht.
Immer wieder klemmt der Geber bzw. wird während der Benutzung entweder, nicht weiter der Verbrauch angezeigt, oder eben völliger Blödsinn, wie bei geöffnetem leeren Abwassertank der Hinweis, wegen vollem Abwasser den Tank zu entleeren oder eben das der Frischwassertank noch Dreiviertel voll ist, um dann bei der Sichtprüfung festzustellen das nur noch wenige cm Wasser im Tank sind.
Natürlich kann man das auch abschätzen was hat man verbraucht, was müsste noch drin sein, aber ich fände es besser eine genauere Anzeige wie z.B. die Supersense zu haben.
Hat die schon jemand verbaut? ist es ein Problem eine +Leitung unter dem Küchenblock zu finden?
Wie geht ihr mit der Nuggetanzeige um, oder habt ihr eine andere, bessere Lösung für das Problem gefunden?
Freue mich über Hinweise, Ratschläge, oder sogar schon existierende Lösungen.
- Dank erhalten: 222
17 Mai 2022 14:48 #2
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Alternative Überwachung der Wassertank Anzeigen Supersense an Stelle der Fordanzeige
Ich hab keine Probleme.
Vielleicht die vorhanden Schwimmer reinigen/überprüfen? Wenn diese wieder normal funktionieren ist das Problem ja gelöst.
Strom würdest Du hinter dem Brett unter dem Küchenblock, dort wo die Sicherungen sind finden.
- bonny
17 Mai 2022 16:02 #3
von bonny
bonny antwortete auf Alternative Überwachung der Wassertank Anzeigen Supersense an Stelle der Fordanzeige
Hallo Felix,
danke für die Antwort und den Hinweis, bin direkt nach unten gegangen und habe beide Sensorstäbe ausgebaut, zu reinigen war nichts, auch waren beide Schwimmer bzw. Geber sehr leichtgängig, und dann wieder eingebaut.
Mehrere male von Max auf Minus geschoben und dann die Anzeige wieder kontrolliert.
Jetzt stimmt wieder alles mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein, aber soweit war ich schon einige male.
Irgendwann spielen die Anzeigen dann verrückt, mein Abwasser war z.B. noch nie randvoll, dennoch die Anzeige wegen 100% Abwasser zu entleeren, obwohl der Schwimmer bei der Kontrolle unten lag.
An den Abwassersensor kommt man ja halbwegs ran, aber Frischwasser ist schon etwas kniffliger im eingebauten Zustand zu kontrollieren.
Mal sehen wie lange es jetzt gut geht.
Mit der Elektrik weiß ich noch nicht ob ich mich daran trauen soll, bin halt Laie und will nichts riskieren, würde ja auch gern den Schalter für die Wasserpumpe versetzen, denn so hinterm Beuler bekommt man den kaum zu greifen.
Ich versuche jetzt erst mal ohne Umbau klar zu kommen, wenn alle anderen ja auch mit der Werkslösung zurecht kommen, sollte es ja wohl möglich sein.
