Rückbank quietscht
16 Mai 2022 20:50 #1 von Camperani
Rückbank quietscht wurde erstellt von Camperani
Moin in die Runde,
bevor ich jetzt anfange alle möglichen Schrauben zu lösen…meine Rückbank quietscht am Rückenteil oben rechts, in Fahrtrichtung. Irgendwas scheint da locker zu sein, konnte aber keine Schraubverbindungen ertasten. Leider haben ich auch keine Explosionszeichung gefunden. Seitlich befindet sich ein Reißverschluss, der mir beim Abziehen des Bezuges nicht hilft. ich müsste unten glaube ich Schrauben lösen.
Frage: Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem? Wie habt ihr es gelöst?
Danke
Christoph
90er. Kübelwagen. Seit 2002 keinen eigenen motorisierten Untersatz.
Jetzt Nugget HD "Willie", Frost-weiß, Automatik - EZ 11/2018
Bewohner: 2 + 0,5
30 Mai 2023 12:22 #2 von Camperani
Camperani antwortete auf Rückbank quietscht
Ist schon etwas her, aber da sicherlich der ein oder andere irgendwann auch vor dem Problem stehen könnte, poste ich ein kurzes Update:
Das Problem konnte ich augenscheinlich dauerhaft lösen. Ich haben die Bank soweit wie möglich vorgezogen und den Bezug abgenommen. Dahinter kommt eine Schaumstoffmatte zum Vorschein. Durch Rütteln und Lauschen habe ich versucht die Ursache ausfindig zu machen. Einfach war es nicht. Zuerst hab ich alle Schrauben, die die Rückbank in Form halten mit Ballistol eingesprüht: Leider kein Erfolg. Also weiter gerüttelt. Das Quietschen konnte am Ende nur noch aus dem Rahmen selbst stammen. Entlang der Rohrer gibt's kleinere Löcher/Spalten. Dort hinein habe ich ebenfalls reichlich Ballistol Silikon-Öl gegeben. Seitdem ist das nervtötende Quietschen tatsächlich eliminiert.
Viel Erfolg.
Bewohner: 2 + 0,5
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, andreas.kuepper, König30
