Wasserpumpe funktioniert nicht Nugget HD Bj. 2021
16 Mai 2022 13:37 #1 von Hook
Hallo liebes Nuggetforum,
zuerst mal Dank an euch. Dieses Forum ist sicherlich der Mitgrund warum wir jetzt einen Ford Nugget HD haben und auch ihr seit jetzt meine letzte Hilfe bevor er in die Werkstatt geht.
Folgendes:
Haben einen neuen Nugget gekauft und sind jetzt das erste mal mit Wasser unterwegs gewesen. Ich am Vortag alles eingefüllt (Mindestmenge) fahren los und kommen am Camping an. Stell das Auto ab häng ihn an den Landstrom und Schalte den Hauptschalter für die Wasserpumpe im Fußraum ein öffne den Hahn, nix passiert. (Außer ein böser Blick meiner Frau, denn ich hätte es am Vorabend checken können).
Habe dann den Westfalia Strom ausgeschaltet, kurz gewartet wieder ein und den FI Schalter. Nix passiert. Als nächstes, weil ratlos, youtube gecheckt und raus gefunden wie ich testen kann ob sich die Pumpe festgefahren hat. Gesagt getan - Pumpe war beweglich, sprich das kleine Rädchen.
Nun wo könnte den noch das Problem liegen? Habe ich was übersehen??
Vielen Dank
und LG Hook
  • 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a
  • 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7as Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
16 Mai 2022 13:53 #2 von 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a
58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht Nugget HD Bj. 2021
Moin moin,
hast du die Sicherungen überprüft?
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Schaltung, Solaranlage, Panoramafenster, 3m Fiamma, Magnetic-Grau, Euro 6d
Folgende Benutzer bedankten sich: Hook
16 Mai 2022 14:14 - 16 Mai 2022 14:19 #3 von espressolino
Hast du schon das neue Bedienteil für die Elektronik? Ist am hinteren Schrank angebracht.
Wenn, dann schaltest du dort die Pumpe ein.
Ups, übersehen, dass du den Schalter für die Pumpe ja schon betätigt hast.
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 14:19 von espressolino.
16 Mai 2022 14:18 #4 von Hook
Hy Jan,
nein habe ich noch nicht. Checke ich dann heut nach der Arbeit gleich. Sag dann Bescheid. Und vielen dank schon mal für den Input.
Lg
Lukas
16 Mai 2022 14:19 #5 von Hook
Nein noch das alte Bedienteil im Fahrerhaus.
Kann man das eig umrüsten?
lg lukas
16 Mai 2022 14:28 #6 von Cat288
Hast du einen Boiler verbaut? Ggf. Ist das Ablassventil davon noch offen und kein Wasser mehr im Tank? Das Problem hatten wir nämlich zu Anfang. Das Ventil befindet sich im Schrank unter dem Kühlschrank.
Nugget+ HD 185 PS Schalter in grau seit 02/22
Wir reisen 2+2
16 Mai 2022 14:39 #7 von Hook
Nop Boiler hab ich keinen.. ich schau mal die Sicherungen durch und sonst tausch ich die 12 - Volt Sicherung aus. Vlt klappt es dann.
Aber danke :) Das forum ist echt spitze. :)
  • Black Forest CAD
  • Black Forest CADs Avatar
  • Silber Nugget
  • Immer schön ruhig bleiben!
16 Mai 2022 15:36 #8 von Black Forest CAD
Black Forest CAD antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht Nugget HD Bj. 2021
Hallo Hook,
Schalter 1 auf an geschaltet?
vergisst man mal gerne......:whistle:
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
16 Mai 2022 15:57 #9 von Hook
Ja, da hab ich mich doppelt versichert das der ja auf an war bevor ich auf fehler suche gegangen bin ;)
16 Mai 2022 16:15 #10 von nugger
bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Vielleicht der Schalter im Wasserhahn.
Ich würde mal messen ob Spannung am Schalter anliegt,
ist das Kabel auch eingesteckt am Hahn
dann messen ob Spannung an der Pumpe ankommt wenn der Hahn geöffnet wird
