- Dank erhalten: 210
- Lampe (Schwanenhals) im AD ausbauen um Strom anzuschließen
- remetec
16 Mai 2022 12:15 #1
von remetec
Lampe (Schwanenhals) im AD ausbauen um Strom anzuschließen wurde erstellt von remetec
hat jemand Bilder oder eine Anleitung wie die Schwanenhalslampe im AD die auf dem Kleiderschrank montiert ist (Bauj. 2019 / L1) ausgebaut wird?
Ich möchte dort Strom abgreifen.
Wie wird denn die Lampe demontiert?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruß René
Gruß René
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
16 Mai 2022 12:35 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Lampe (Schwanenhals) im AD ausbauen um Strom anzuschließen
Klar gibt's das!
Suche benutzen.
"schwanenhals strom" sollte das Gesuchte zutage fördern.
Suche benutzen.
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
17 Dez 2023 12:50 - 17 Dez 2023 20:11 #3
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Lampe (Schwanenhals) im AD ausbauen um Strom anzuschließen
Trotz Google Suche hier im Forum bin ich zu dem Thema nicht wirklich fündig geworden. Daher hier meine Erkenntnisse mit Bildern zum Austausch der Schwanenhalslampe am HD Bj.21. Die Frage war wie man die Kunststoffabdeckung demontiert ohne den Schrank zu verkratzen und ohne die Kappe zu zerstören. Grund war, das die Lampe nach 2 Jahren defekt war und auf Garantie getauscht werden soll. Den Austausch wollte ich dann doch lieber selbst machen.
1. Einen Schlitz-Schraubendreher mit ca. 5mm Klinge von oben in den Spalt vor dem Schwanenhals schieben und dann leicht hebeln und die Kappe nach vorne horizontal abziehen. Unter dem Spalt ist nämlich ein halbrunder Clip der in der Bohrung einrastet.
2. Nach dem Abbau der Kunststoffkappe dachte ich, dass man die Lampe weiter zerlegen muss um an die Kontakte zu kommen. Man muss aber nur die Abdeckung der Kabelführung im Schrank demontieren und kann den Stecker abziehen. Die beigefügten Bilder sollten Klarheit bringen.
3. Drei Kreuzschlitzschrauben lösen
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Ralle
Letzte Änderung: 17 Dez 2023 20:11 von Ralle66.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, bmwrt7, koeni02, Stefan.AC, xpilot, RolfB, Eulenspiegel, TotoDriver, MK48231
- Ralle66
05 Jan 2024 17:10 - 05 Jan 2024 18:01 #4
von Ralle66
Nachdem die bestellte Lampe jetzt auf Garantie vom FH eingebaut werden sollte, wurde festgestellt, dass die Lampe gar nicht defekt war, sondern keine Spannung anliegt. Auch der Nullleiter hatte keinen Durchgang, also vermutlich ist das Kabel komplett getrennt. Ggf. Ein Steckkontakt irgendwo rausgerutscht. Im Schrank links (HD) kann man nur sehen dass es im Bodenbrett verschwindet. Hat jemand Kenntnis von der Verlegung und wo vielleicht Verbindungsstecker sind?
Übrigens ist die Sicherung für die gesamte Beleuchtung, das ist also nicht die Ursache.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land Ralle
Letzte Änderung: 05 Jan 2024 18:01 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Ralle66
18 Jan 2024 20:37 #5
von Ralle66
Will mal kurz den Abschluss des Problems schildern. Letztlich konnte der FH den Fehler (Kabelunterbrechung) nicht finden. Er meinte, zur weiteren Analyse hätte die komplette Küche in 5 h ausgebaut werden müssen, um das Kabel zu verfolgen. Die ihnen vorliegenden Westfalia Pläne seien nicht so detailliert. Dann haben sie doch lieber einfach Strom von der Küchenlampe abgezweigt. Anhand der Spuren sah es so aus, als ob sie die Verkleidung über den Fenstern demontiert haben. Die geht ja bis nach vorn…vielleicht gehen da die Kabel durch.
Jedenfalls ist jetzt alles wieder ok.
Ralle
Ralle
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
