- Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen
- Quickstep
13 Mai 2022 23:36 #1
von Quickstep
Erst Pfadfinder, jetzt Camper. 2018er Familienkutsche mit abenteuerlustiger Besatzung im Ford Custom Nugget. Plus-Version mit Hochdach und Automatik. Rund 110.000km.
Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen wurde erstellt von Quickstep
ich bin neu hier und hoffe, dass ich dir richtigen Einstellungen gewählt habe.
Haben uns einen gebrauchten Ford Nugget Plus von 2018 neu zugelegt.
Heute wollten wir das Trinkwassersystem mit Dexda-Clean reinigen und haben uns nach der Anleitung gehalten. Leider kam bei Spülen des Klappwaschbeckens eine Pfütze dazu. Das Wasser lief hinter der Verkleidung und dann in den hinteren Bereich raus bis zur Toilette.
Den Frischwassertank habe ich dann über die Spüle entleert, da nämlich auch der Revisionsdeckel der beiden Tanks nicht zu öffnen sind (die Beiträge hierzu habe ich schon gelesen, eine Lösung bestellt).
Morgen müsste ich aber noch mal lt. Anleitung von Dexda-Clean noch einen Spülvorgang vornehmen.
Weiß hier jemand, ob die Wasserpumpe Druck in alles Wasserschläuchen aufbaut, oder nur in dem "Abzweig", der das Wasser abnimmt? In meinem Fall der Schlauch der Spüle.
Ich würde nämlich gerne vermeiden, dass durch erneuten Druckaufbau im gesamten Schlauchsystem nochmals Wasser hinten am Waschbecken austritt und wieder hinter die Verkleidung läuft, wo ich nicht rankomme.
Uff. Habt ist meine Frage verständlich? Und kann sie hier ggf. jemand beantworten?
Viele Grüße und ne gute Nacht,
Quickstep
Quickstep
- Michael123
- Dank erhalten: 445
14 Mai 2022 08:19 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen
Druck liegt überall an. Das Klappwaschbecken läuft gerne mal über, daher den Hahn dort nicht zu stark öffnen. Dann läuft es hinterm Schank herunter und kommt je nach Fahrzeuglage unten raus.
Man kann es relativ einfach demontieren (Klappachse mit etwas Kraft herausziehen) und den Rand des Einlauftrichters darunter mit Silikon abdichten.
- Quickstep
14 Mai 2022 18:38 #3
von Quickstep
Quickstep antwortete auf Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Ich muss noch mal nachfragen: meinst du, es liegt am Waschbeckenablauf?
Das Problem bei mir war, dass das Wasser auch hinter der Verkleidung hervor kam, als ich eine Schüssel unter den Wasserhahn gestellt habe.
Darum bin ich auf den Zulaufschlauch als Idee gekommenen, was kaputt sein könnte.
Steht er weiter "unter Druck" (ätige - wie Spüle), könnte sich das Problem verschlimmern.
Eigentlich wollten wir morgen für eine Woche damit in den Urlaub
Quickstep
Quickstep
- Michael123
14 Mai 2022 19:18 #4
von Michael123
Ja, dann kann es am Becken nicht liegen. Dann ist vermutlich am Zulauf vom Hahn etwa undicht…oder am Abzweig zur Aussendusche…
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
15 Mai 2022 15:52 #5
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen
Schon losgefahren? Problem behoben?
Wenn nein, wie wäre es als QuickAndDirty-Lösung (um wenigstens die Spüle im Urlaub nutzen zu können ohne das Fahrzeug zu fluten) damit:
Leitung, die nach hinten führt, am Abzweig trennen und 'nen Stöpsel drauf.
15 Mai 2022 17:30 #6
Dolomiti antwortete auf Frage zur Wasserpumpe und zum Druck in den Schläuchen
Rein theoretisch könnte man die Pumpe von hinten einschalten, wie zum Duschen, und schauen ob es weiter hinten rausläuft.
- Quickstep
20 Mai 2022 20:58 #7
von Quickstep
danke für die wertvollen Tipps hier!
Wir haben entschieden, die Wasseranlage bis zum Werkstatt-Termin nicht mehr zu nutzen. Das ist zwar etwas lästig. Aber ich will nicht, dass noch mehr Wasser hinten rein läuft - auch der Boden hatte sich bei der Aktion schon leicht aufgewellt.
Hoffentlich wird es nicht allzu teuer. Man liest ja die schlimmsten Dinge, weil man ja genau an diese Schläuche so schlecht ran kommt.
Herzliche Grüße und Ahoi - bis zum nächsten Mal,
Verena
Verena
- Quickstep
20 Mai 2022 21:00 #8
von Quickstep
... du meinst, um zu checken, ob es der Zulauf vom Hahn ist, der undicht ist oder der Abzweig zur Außendusche?
20 Mai 2022 21:33 #9
Jep, schauen wo die undichte Stelle ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Quickstep
