- Dank erhalten: 311
- Wohnraumbatterien werden mit Landstrom nur mit maximal 13,5 V geladen - passt das so ?
- Nord-Nugget
Hatte letzte Woche das urlaubs-Glück, mit meiner Frau uns quasi neu einzu-Nuggen .
Nuggi und wir waren gleich gute Freunde und mögen uns sehr....
Beim Laden habe ich mich aber auch gewundert. Habe Screenshots im Netz gesehen von Ladespannungen jenseits der 14 V.
Bei meinem Nuggi waren es aber nur maximal 13,5 V im Netzbetrieb. Ist das so normal oder muss ich mir Sorgen um die Batterie oder Ladegerät machen ?
Normal ist doch bei AGM-Batterien eine Ladespannung von 14,4 Volt u. ggfs. sogar mehr ?
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
herzlich willkommen.
13,5V könnte die Erhaltungsladung sein. Wenn während der Fahrt geladen wurde, könnte die Batterie bereits voll gewesen sein. Das Ladegerät hat dann auf Erhaltungsladung umgeschaltet.
Beobachten! Wenn die Batterien etwas entladen sind und dann wieder geladen wird, dann sollte die Spannung bis 14,8 V ansteigen.
Viele Grüße Klaus
- Nord-Nugget
Zudem soll die Batterie während der Fahrt nur bis zu 80 % geladen werden können. Voll geht also nur bei "Landstrom".
Lt. Anleitung sollte ja bei voller Batterie jeweils vorn und hinten in der Anzeige ein Balken stehen bleiben.
Bei mir lief die Anzeige jedoch nach Tagen immer noch durch.
- toms
- Dank erhalten: 353
Gruß Toms
- Drei_im_Weggla
um mehr zu sagen, brauchen wir einfach genauere Angaben. Modell, Baujahr., Bilder von der Anzeige, Ladezeit, eingeschaltete Verbraucher, Ladung über Lima, Anzeige, Ladung über Landstrom, Anzeige, Anzeige wenn Verbraucher an sind, usw, usw,
Ohne Input, keine Aussage.
Viele Grüße.
PS: Du kaperst gerade die Frage von Jonnys World. da dieses Problem hier noch nicht gelöst ist, mach doch bitte ein eigenes Thema auf. Sonst kommt es zu überlappender Kommunikation!
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 10257
=> www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-an-landstrom#272055
ausgelagert und unter neuem Thementitel gestartet ...
- Nord-Nugget
Und das steht da genauso in der Anleitung?
Nein, da steht, dass nach einem Ladevorgang die beiden äußeren Balken leuchten.
Vermutlich habe ich das falsch verstanden in der Annahme, dass nach einem vollständigem Laden mit "Landstrom" der Ladevorgang ja irgendwann beendet sein müsste. Bin da wohl geschädigt vom CTEK-Ladegerät oder den üblichen Ladegeräten von Notebook oder Smartfone, bei denen nach einem Ladevorgang dann irgendwann eine volle Batterie angezeigt wird.
Beim Nuggi ist das wohl nicht der Fall sondern das Ladegerät regelt dann einfach nur weiter runter und geht auf Erhaltungsladung, aber es lädt trotzdem immer ein bisschen weiter.
Mit den Worten "Nach einem Ladevorgang..." ist dann wohl gemeint, dass man dann schon den Stecker rausgezogen haben muss.
Sorry, dass ich den anderen Thread gekapert habe. Ich dachte es passt zum Thema und wollte keinen neuen Thread aufmachen. Auch das ist ja manchmal nicht gewünscht. Aber ich lerne dazu und werde da besser aufpassen ! Vielen Dank
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 150
Bei mir ähnlich. Max. Ladung ca 70% bis 13.5V ladeschlusspannung - und 13v ruhespannung (startstopp aus). Anfangs gingen max. 80%
Alter: 5monate.
Habt ihr Tipps?
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
- Drei_im_Weggla
Der Beitrag hier bezieht sich auf die alte Anzeige vorn im Fahrerhaus
Du hast schon die farbige Anzeige hinten.
Dass die %-Anzeige falsche Werte anzeigt, wurde schon in anderen Beiträgen diskutiert.
Da ich noch die alte Anzeige habe kann ich aber nicht mehr dazu beitragen.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Kontur
Bewährt hat sich auch ein Mess-Shunt mit Batterie-Monitor an den Aufbaubatterien, dann kannst Du immer relativ genau sagen wie geladen oder entladen die AGM Batterien sind und welche Verbraucher welchen Strom ziehen. Sollen die Batterien regelmäßig voll geladen werden, hilft Solar (zB eine mobile Hochvolt-Solartasche) oder in der jetzigen Grau/Dunkelzeit der magische Dolomiti-Schalter
Viel Erfolg.
Viele Grüße, Tim.
