- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 18
- Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
- ChristianSC
- Now on Nugget Plus late 2021 formerly T3 + T6
10 Mai 2022 13:33 #1
von ChristianSC
Nugget Plus HD 2022, grau, 185PS, Automatik, ACC, Fensterpaket, Warmwasser
Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent wurde erstellt von ChristianSC
Moin Max, kann man sicher beim Audio21 die Verkehrszeichenerkennung aktivieren?
- ChristianSC
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 18
10 Mai 2022 13:35 #2
von ChristianSC
ChristianSC antwortete auf Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
Verstehe ich Dich hier richtig, dass Traffic Jam und Lane Assist beim Transit nicht funktionieren?
- ChristianSC
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 18
10 Mai 2022 13:45 #3
von ChristianSC
Hallo nochmal,
obwohl in meiner Bestellliste definitiv Fahrspurhalteassistent steht, hĂ€lt der Nugget die Spur nicht. Er rĂŒttelt lediglich wenn man die Linie ĂŒberfĂ€hrt.
Ich kann die Beschreibungen von oben nicht nachvollziehen.
Muss das doch zusÀtzlich eingeschaltet werden?
Ich blicke nicht mehr durch.
- max616
- BeitrÀge: 208
- Dank erhalten: 250
10 Mai 2022 13:58 #4
von max616
max616 antwortete auf Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
Hallo Christian,
Wenn du den ACC hast, also laut deiner Liste JA, dann hast du auch den FahrspurHALTEassistent. Den musst du einmal im BC einschalten und dann zusÀtzlich durch den Knopf im linken Lenkstockschalter aktivieren. die VZE kannst du mit Forscan aktivieren, zumindest kann ich das mit Audio21+ACC.
Was Nicht funktioniert, ist der TrafficJam (Stop&Go - ACC bis Stillstand) und Lane Centering, also das halten in der Mitte der Spur. Es wird lediglich am Spurrand zurĂŒckgelenkt.
- MacNugget
- BeitrÀge: 107
- Dank erhalten: 117
10 Mai 2022 14:25 - 10 Mai 2022 14:27 #5
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
Hi ChristianSC,
im Bordcomputer-MenĂŒ findest du es unter: Fahrzeugeinstellungen >> Fahrerassistenz >> Spurhalteassistent >> Modus >> Warnung / Eingriff / Warnung + Eingriff
MacNugget
MacNugget
Letzte Ănderung: 10 Mai 2022 14:27 von MacNugget.
- CLeb
11 Mai 2022 15:51 - 11 Mai 2022 16:41 #6
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
Das ist die Funktion des Fahrspurhalte-Assistents im Warnung-Modus. Mehr wird nicht gemacht, wenn der Eingriff-Modus ausgeschaltet ist. Siehe Beschreibung im Transit-Handbuch.Er rĂŒttelt lediglich wenn man die Linie ĂŒberfĂ€hrt.
Letzte Ănderung: 11 Mai 2022 16:41 von CLeb. Grund: Klarstellung mit Eingriff-Modus
- ChristianSC
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 18
11 Mai 2022 23:11 #7
von ChristianSC
Danke fĂŒr Eure ausfĂŒhrlichen Antworten!
Da forsche ich jetzt nochmal nach. Ich hab die Einstellung bislang nicht finden können.
Ein Handbuch wurde bei mir leider auch nicht mitgeliefert, lediglich die ErgÀnzung zum Handbuch, die bringt mich aber gar nicht weiter.
- KlausKlaus
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 138
12 Mai 2022 09:44 #8
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Fragen zur Bedienung Fahrspurhalteassistent
Gedruckt gibt es das Handbuch nicht mehr. Ford Pass App runterladen, da ist dann auf eine Klick die Bedienungsanleitung zu finden. Oder runterladen als PDF, oder als HTML.
Menu Fahrspurassistent linke Lenkradtasten, da findet man alles.
Der Assistent ist grundsÀtzlich bei Ford mehr Warnung als Assistent, ist eine Philosophiefrage. Wurde vorher schon mal erwÀhnt.
Klaus
Klaus
- ChristianSC
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 18
12 Mai 2022 18:32 #9
von ChristianSC
Vielen Dank!
Also, wieso ich das tausende Kilometer lang unter denen ich das MenĂŒ durchforstet habe das nicht entdeckt habe, ist mir echt ein RĂ€tsel.
WĂŒrde jetzt noch die Traffic Jam Funktion aktivierbar sein, wĂ€re ich sehr beseelt.
Bis dahin!
Bis dahin!
