Anschluß Standby Lader
08 Mai 2022 10:40 #1 von Alexwu
Anschluß Standby Lader wurde erstellt von Alexwu
da der FFH den Standby Lader von Büttner sinnfrei zwischen den Batterien unter dem Fahrersitz gebaut hat und ich nicht wieder zu ihm fahren möchte habe ich folgende Frage.
Wozu sind die zwei Batterien unter dem Fahrersitz, sind sie beide nur für den Motor?
Die beiden unter dem Beifahrersitz sind meines Wissens nur für den Westfaliaausbau.
Der Standby Lader müsste doch zwischen der vorderen Batterie unter dem Beifahrersitz und einer (egal welche?) Batterie unter dem Fahrersitz gebaut werden. Es handelt sich um BJ 2020 mit Solaranlage und Ladebooster.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alexander
Alexander
Nugget Plus 185 PS mit Automatik, Chromablau,+++
08 Mai 2022 10:57 #2 von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Anschluß Standby Lader
Hallo Alexander, bei meinem Baujahr sind die Batterien unterm Fahrersitz nur für den Motor und die Fahrzeugelektronik incl. 12V Armaturenbrett und ganz hinten rechts der 12 V - Anschluß im Toilettenfach.
Die beiden Batterien sind parallelgeschaltet. Das sieht man an der Kabelverlegung: Verbindung Plus + an Plus + und Minus - an Minus - .
Die Batterien unter dem Beifahrersitz sind - wie Du bemerkt hast - nur für den Aufbau = 12 V B-Säule, 12 V neben Sitzbank, Kühlschrank, Licht hinten, etc.
Bzgl. sinnvoller Einbau Standby-Lader bin ich überfragt, da melden sich hoffentlich noch die Elektronik-Experten!
Viel Glück + Grüße von p e t e r
08 Mai 2022 14:14 #3 von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Anschluß Standby Lader
Ist der Lader denn auch wirklich an die beiden Fahrzeugbatterien angeschlossen?
das wäre unsinnig.
Theoretisch könnte er auch von da die Nuggetbatterien laden, wenn rechts kein Trennrelais verbaut ist.
08 Mai 2022 15:17 #4 von Alexwu
Alexwu antwortete auf Anschluß Standby Lader
Ja ist er laut Ford Werkstatt. Völlig sinnfrei.
Alexander
