- Dank erhalten: 512
- Neue Funktionen im Sync freischalten lassen aber leider ein Problem mit der Rückfahrkamera während der Fahrt
- Andy2209
30 Apr 2022 20:43 #1
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Neue Funktionen im Sync freischalten lassen aber leider ein Problem mit der Rückfahrkamera während der Fahrt wurde erstellt von Andy2209
Hi, habe ein paar neue Funktionen freischalten lassen, u.a das man die Rückfahrkamera per Button auch während der Faht aktivieren kann. Leider geht das bei meinem BJ 2020 nur bis 20km/h, danach kommt ein Hinweis und die Cam geht aus. Kennt einer evtl. eine Lösung
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 1427
30 Apr 2022 23:31 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Neue Funktionen im Sync freischalten lassen aber leider ein Problem mit der Rückfahrkamera während der Fahrt
Schau mal bei f mods / Download Rückfahrkamera Button in die Beschreibung.
Die 20km/h Beschränkung kann mit Forscan geändert werden.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, Andy2209
