- Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine
- christofg
19 Apr 2022 14:58 #1
von christofg
Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine wurde erstellt von christofg
Hallo liebes Nuggetforum,
Ich habe letztes Jahr (2021) eine Nugget gekauft, alles Tiptop soweit.
Das Laden der Zusatzbatterie über die Lichtmaschine oder extern über Steckdose war über das Display immer schön sichtbar indem man den ansteigenden Balkenverlauf sieht.
Von November bis März haben ich den Nugget stillgelegt in einer Garage.
Was mir nun aufgefallen ist, das man beim Laden über die Lichtmaschine den Balkenverlauf nicht mehr sieht? Weiters steigt die Spannung am Display auf 14.8V, das sag ich ist noch OK.
Wenn ich über die Steckdose laden will "funktioniert" es wie erwartet, also ich sehe den Ladenbalken-verlauf am Display, die Spannung ist in dem Falle auch nicht so "hoch".
Meine Frage, wird jetzt die Zusatzbatterie nicht mehr geladen über die Lichtmaschine? Wie kann ich das den überprüfen ohne in die Werkstatt zu müssen?
Danke vielmals für eure hilfe!! lg Christof
19 Apr 2022 15:10 #2
Dolomiti antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine
Hi, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Hauptschalter auf ein ist.
Sonst würde ja das Display nicht funktionieren.
Unter dem Beifahrersitz gibt es Sicherungen.
Kontrolliere die bitte einmal.
Möglicherweise hat der hohe Ladestrom von der Lichtmaschine die ausgelöst.
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
19 Apr 2022 21:20 #3
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine
beim Laden während der Fahrt gibt es bei unserem Nugget (EZ 2021) keine „Ladebalken“, diese sind nur bei Landstrom vorhanden.
Wenn die Spannung im Display bei Fahrt beim14,x V ist, ist das die Spannung von der Lima, die lädt. Ich würde mir da erst mal keinen Kopf machen.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: christofg
19 Apr 2022 21:39 #4
Könnte auch sein.
Bisher wissen wir leider nichts über das Modelljahr.
Der Kauf war zwar 2021, könnte aber auch ein 2011er oder 2019er sein.
Der Unterschied ist immens.
- christofg
20 Apr 2022 08:35 #5
von christofg
christofg antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine
Hallo, danke euch mal für die Schnellen Antworten! Das mit der Spannungsanzeige der Lima macht Sinn! Vorsichtshalber checke ich mal die Sicherungen aber ich erwarte mir da auch nichts. Danke!! LG Christof
- FlavioB
- Dank erhalten: 11
21 Mär 2024 15:14 #6
von FlavioB
AD - L1 - Dec 2021
FlavioB antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht mehr über die Lichtmaschine
(Google translated)
HALLO hast du dieses Problem gelöst? Ich habe das gleiche auf meinem Nugget Ende 2021.
Bis 220 ist alles in Ordnung, während die Lichtmaschine nichts lädt, obwohl ich beim Starten des Motors 14,2 Volt auf dem Display sehe.
Die Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind in Ordnung.
Danke schön!
Flavio
Danke schön!
Flavio
AD - L1 - Dec 2021
