Big Nugget: Innenverkleidung Hinten
- diemayrs
15 Apr 2022 12:05 #1
von diemayrs
Big Nugget: Innenverkleidung Hinten wurde erstellt von diemayrs
Ich möchte mir die 2 Westfalia Verkleidungsteile Innnen links und rechts bestellen. Leider benötige ich dafür eine FGST Nr. und eine Aufbau NR.
Da ich keinen Nugget habe frage ich hier mal ob mir wer das zur verfügung stellen würde?
Westfalia verkauft keine Teile ohne diese Nummern
MFG
Gernot Mayr
MFG
Gernot Mayr
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
15 Apr 2022 21:28 #2
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Big Nugget: Innenverkleidung Hinten
Was genau stellst du dir unter den Verkleidungsteilen vor?
VG,
Bernd
VG,
Bernd
- diemayrs
16 Apr 2022 07:33 - 16 Apr 2022 09:43 #3
von diemayrs
diemayrs antwortete auf Big Nugget: Innenverkleidung Hinten
Siehe Bild. Die weißen Kunststoffteile links und rechts
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 09:43 von sumanino.
- ChristianWa
- Dank erhalten: 33
16 Apr 2022 08:34 - 16 Apr 2022 08:37 #4
von ChristianWa
Nugget HD 2014, 155PS
ChristianWa antwortete auf Big Nugget: Innenverkleidung Hinten
Hallo Gernot,
da geht es wohl um einen Big Nugget, die meisten hier haben wohl "normale" Nuggets. Da kommst du vermutlich weiter wenn du den Beitrag in den richtigen Bereich verschiebst und den Titel dementsprechend anpasst. Ich glaube dafür brauchst du einen Moderator (bin hier auch noch nicht so fit).
Christian
Edit: sehe gerade dass es für Big Nuggets gar keinen eigenen Bereich gibt (spricht für deren Seltenheit), um so wichtiger ist wohl, dass das im Titel auftaucht
Christian
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 08:37 von ChristianWa.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
16 Apr 2022 09:44 - 16 Apr 2022 09:51 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Big Nugget: Innenverkleidung Hinten
Thementitel erweitert und von 'Allgemeines' nach 'Technik ab 2014' verschoben.
Besatzung 2
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 09:51 von sumanino.
