- Dank erhalten: 673
Reifendruck Meldung RDKS
- Nachtdigital
11 Apr 2022 20:08 #1
von Nachtdigital
Reifendruck Meldung RDKS wurde erstellt von Nachtdigital
ich habe heute meine Sommerräder anbringen lassen.
Druck vorn 4,5 und hinten 4,75, jetzt meldet sich ständig das RDKS. In der Druckanzeige im Bordcomputer steht erst 0 und wenn ich auf speichern gehe stehen dann die og Werte drin. Aber nach einer gewissen Zeit kommt die Fehlermeldung mit Symbol im Display. Dann geht es von vorne los.
Welchen Druck habt ihr im N+? Kennt jemand das Problem?
Es sind die Originalreifen auf Alu.
Danke
Danke
- Bill Miner
- Dank erhalten: 22
12 Apr 2022 08:50 #2
von Bill Miner
Bill Miner antwortete auf Reifendruck Meldung RDKS
Kommt der Fehler für alle vier Sensoren oder nur für einen?
Ich habe das Spiel nämlich auch schon zweimal gehabt, jeweils ein ausgefallener Sensor. Beide Male wurde der betreffende Sensor auf Garantie getauscht
- Nachtdigital
12 Apr 2022 10:24 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Reifendruck Meldung RDKS
Die Sensoren zeigen den Druck an, nur das Speichern hält nicht lange. Bin heut nochmal beim Reifenhändler.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
12 Apr 2022 11:56 - 12 Apr 2022 14:24 #4
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Reifendruck Meldung RDKS
Ich habe das Problem IMMER beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen.
Ein Zurücksetzen hilft nur ein wenige Minuten. Nervig.
Nach ein paar hundert KM / einem Tag funktioniert es dann (oder der BC gibt auf
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 12 Apr 2022 14:24 von Seemeer.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
12 Apr 2022 13:28 #5
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Reifendruck Meldung RDKS
Servus
Das stimmt nach dem ungefähr 10 mal neu speichern funktioniert der Mist
