- BeitrÀge: 2
Dunlop Luftbalgfederung undicht.
- Seeadler3000
09 Apr 2022 19:16 #1
von Seeadler3000
Dunlop Luftbalgfederung undicht. wurde erstellt von Seeadler3000
Moin!
Ich komme leider nicht weiter. In meinem Ford Nugget 2017 ist an der Hinterachse eine Dunlop Luftbalgfederung verbaut. Diese hat der Vorbesitzer verbaut und ist eine tolle Aufwertung. Leider weià ich nicht wer diese verbaut hat und finde niemanden der mir etwas warten will. Ich verliere auf der rechten Seite luft in der Federung. Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. eine Werkstatt in Hamburger nÀhe empfehlen?
Bin ĂŒber jeden Tipp dankbar!
- Mk3Di
- BeitrÀge: 793
- Dank erhalten: 544
10 Apr 2022 11:11 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Dunlop Luftbalgfederung undicht.
Meine Frage... kannst du dir selbst Helfen oder hast du zwei linke HĂ€nde?
Wenn du dir Helfen kannst dann wechsel mal die Linke Schlauch leitung auf Rechts und schau ob der Fehler mitwandert oder bleibt ! Wenn er mitwandert ist der Fehler irgendwo in der Luftleitung (PrĂŒfen ob undichtigkeiten sind kannst du mit einer SprĂŒhflasche mit einm SpĂŒhlmittel Wasser Gemisch).
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
10 Apr 2022 11:44 #3
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Dunlop Luftbalgfederung undicht.
Seifen Wasser in eine SprĂŒhflasche und einsprĂŒhen schauen wo es Blubbert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Seeadler3000
- BeitrÀge: 2
10 Apr 2022 12:49 #4
von Seeadler3000
Seeadler3000 antwortete auf Dunlop Luftbalgfederung undicht.
Das kann ich auf jeden Fall machen. Ich traue mir aber nicht zu den Fehler selbst zu beheben. Hat da noch jemand einen Tipp?
- qwei
- BeitrÀge: 1049
10 Apr 2022 13:02 #5
von qwei
Du weiĂt ja nicht was es ist vielleicht nur eine Leitung undicht?
Das weist aber erst wenn du weiĂt was es ist, und selbst wenn du die Leitung dann reparieren lĂ€sst bist du nicht unwissend
EZ: 4/2018 AD 170PS
........Ich traue mir aber nicht zu den Fehler selbst zu beheben............
EZ: 4/2018 AD 170PS
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
10 Apr 2022 14:54 #6
von kargen
kargen antwortete auf Dunlop Luftbalgfederung undicht.
Eine Werkstatt fĂŒr LKWs oder Busse ist i. D. R. auf Luftferderungen bzw. Luftleitungen spezialisiert.
