- Dank erhalten: 38
- Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion
- HerrRossy
04 Apr 2022 20:11 #1
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion wurde erstellt von HerrRossy
Guten Abend!
Seit kurzem lädt die Aufbaubatterie während der Fahrt durch den Generator nicht mehr. Per Landstrom funktioniert es aber - zum Glück.
Außerdem funktioniert auch die Sitzheizung an beiden Sitzen nicht mehr.
Die Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind alle ok.
Ich habe kürzlich einen Solarregler und den Dolomiti-Schalter eingebaut. Kann das damit zusammenhängen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar…Was könnte ich noch checken?
Rossy
Rossy
04 Apr 2022 21:24 #2
Dolomiti antwortete auf Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion
Hi, schau doch mal am Fahrersitz, zur Tür hin gibt es zwei Kontakte unter einer Abdeckung. C1 und C2.
Schau mal ob da Spannung anliegt wenn der Motor läuft.
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
05 Apr 2022 19:44 #3
von HerrRossy
HerrRossy antwortete auf Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion
Hallo Dolomiti,
wo genau finde ich denn die Abdeckung und wofür sind die Anschlüsse C1 und C2?
Muss dazu der Sitz demontiert werden?
Rossy
Rossy
05 Apr 2022 20:35 #4
Hi
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
06 Apr 2022 21:07 - 06 Apr 2022 21:33 #5
von HerrRossy
Hi Maddin,
bei laufendem Motor liegen an C1 und C2 jeweils 14,7V an.
Was kann ich noch prüfen?
Letzte Änderung: 06 Apr 2022 21:33 von HerrRossy.
- Dank erhalten: 1427
06 Apr 2022 22:32 - 06 Apr 2022 22:33 #6
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion
Ist bei dir das alte Trennrelais verbaut?
Wenn ja, dann gibt es unter dem Fahrersitz noch zwei 60 Ampere Sicherungen, zwischen Starterbatterie und Trennrelais.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Apr 2022 22:33 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Kontur
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
23 Apr 2022 22:40 #7
von HerrRossy
Guten Abend!
Der Fehler ist gefunden. Der 13-polige Stecker hatte keinen Kontakt. Jetzt geht wieder alles.
Vielen Dank für eure Hilfe - nun habe ich das Fahrzeug wieder etwas besser kennen gelernt.
Rossy
Rossy
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Dolomiti
- Dank erhalten: 238
24 Apr 2022 12:17 #8
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Laden Wohnraumbatterie und Sitzheizung ohne Funktion
Unter dem Fahrersitz sind Sicherungen glaube 45 Ampere das war bei mir mal die Ursache das kein Saft an den Aufbaubatterien angekommen ist.
