- Dank erhalten: 471
- Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie
- Cabe
24 Mär 2022 14:44 #1
von Cabe
Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie wurde erstellt von Cabe
Der hier sehr bekannte Händler ist leider nicht besonders engagiert, wenn es um Reklamationen geht.
Deshalb hier die Frage ins Forum nach dem Hersteller des Sicherungshalters, damit ich das Leermodul selbst nachträglich montieren kann.
Auf dem Bild kann man gut erkennen, dass der aus dem roten und schwarzen Kunststoffmodul zusammengesteckte Sicherungsblock nach links herunterhängt.Der Block ist nur rechts in das Halteblech eingeschoben und links fehlt ein Modul, um auch dort den Sicherungsblock einzuschieben.
Wahrscheinlich passiert hier nichts, aber fachgerecht montiert wurde hier nicht.
Meine Recherche im Internet war bisher leider erfolglos.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Dank erhalten: 1427
24 Mär 2022 15:12 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie
Der schwarze Sicherunshalter, rechte Seite ist kürzer.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans
24 Mär 2022 16:38 - 24 Mär 2022 18:01 #3
Ford Nugget, Bj.19
www.online-teile.com/mercedes-ersatzteil...ter.html?language=de
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 24 Mär 2022 18:01 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, Cabe
- Cabe
24 Mär 2022 17:25 #4
von Cabe
Cabe antwortete auf Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie
Vielen Dank NupluVan für deinen, wie immer, schnellen Einsatz hier zu helfen! Habe erst beim zweiten Blick gesehen, dass der schwarze Sicherungshalter zweiteilig ist.
Der ist jetzt bestellt. Gebrauchtteile sind ja unverschämt teurer als Neuteile!
Hört, hört: Westfalia verbaut Mercedes Teile! Das sollte bei einem Verkauf unbedingt erwähnt werden.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Cabe
31 Mär 2022 14:09 #5
von Cabe
Der Sicherungshalter wurde heute angeliefert und eingebaut. Die Lücke ist gefüllt und der ganze Block ist jetzt in zwei Punkten gelagert wie vorgesehen und hängt nicht mehr auf halbacht.
Montiert ist das aber immer noch nicht richtig. Der schwarze Sicherungshalter auf der rechten Seite kann nicht in die Endposition der Blechlasche eingeschoben werden. Die Blechlasche ist wahrscheinlich zu breit. Es sitzt alles gut und bleibt jetzt so.
Wie ist das bei euch ab Baujahr 2021 montiert?
- 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
02 Nov 2022 10:03 #6
von 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2 antwortete auf Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie
Hallo liebe Alle!
Anbei ein Foto der Sicherungen aus unserem Nugget (Januar 2022), Sitzkasten Beifahrer.
Die Verteilung am unteren Bildrand ist nicht von Ford sondern nachträglich eingebaut (an der Kunststoffabdeckung).
Ich würde gerne den freien Steckplatz benutzen und versuche herauszufinden welche Kontakte ich für dieses Gehäuse brauche.
Weiss jemand was das für Gehäuse / Kontakte sind?
Die eingeprägte Nummer scheint nur den Kunststoff / das Material zu beschreiben.
Timo
Timo
- Cabe
02 Nov 2022 10:27 #7
von Cabe
Moin Timo,
die Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Eigentlich sollte auf der Seite der Sicherung auch eine Art.-Nr. stehen, wenn keine Sicherung montiert ist.
Ein Datenblatt mit Abmessungen zum Vergleich findest du hier www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectiv...eevq0eybUt%2Fg%3D%3D
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
02 Nov 2022 12:17 #8
Lieber Carsten,
ich bin total begeistert! Vielen Dank!
Bitte entschuldige wenn ich meine Frage nicht eindeutig formuliert hatte.
Ich suche die passenden Kontakte für genau diesen Sockel.
Durch deinen Link habe ich auch eigentlich das richtige gefunden:
www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectiv...OZVk6VFfcg9mnQ%3D%3D
Könntest du / jemand mir noch einschätzen ob das Mechanisch die passenden Kontakte für dieses Gehäuse sind? Also rein Mechanisch.
Elektrisch hätte ich Kontakte für 10mm2 Kabel bevorzugt. Aber augenscheinlich gibt es diese Kontakte bei Mouser nur bis AWG 9. Das wäre für mich auch in Ordnung (ich rechne mit max 25A und 40 cm Kabel bis zur Batterie).
Timo
Timo
- xpilot
- Dank erhalten: 750
09 Nov 2022 09:52 #9
von xpilot
xpilot antwortete auf Hersteller und Bezeichnung Sicherungshalter an der Aufbaubatterie
Ich glaube, der von dir verlinkte
963709-1
ist ein STANDARD POWER TIMER Contact, d.h. für die schwarzen Gehäuse mit den kleineren Standard Sicherungen.
Für das rote Gehäuse (964595-1) mit den Maxi Sicherungen sollten eher MAXI POWER TIMER contacts (962932-1) passen.
01 Apr 2023 18:05 #10
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Ich konnte das passende Kabel (mit angecrimptem Kontakt) bei www.car-electric.de/ bekommen.
Das war ein Tip von Tino Eggert.
Ich warte auf die Lieferung des Kabels und freue mich schon aufs einbauen.
