- Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
- hoehly87
23 Mär 2022 18:07 #1
von hoehly87
HD Nugget 2022 - 185PS Automatik - Audio25 - 150W Solar - 6L WWB
Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung? wurde erstellt von hoehly87
wir sind seit Anfang des Jahres jetzt endlich auch stolze Nugget Besitzer.
Jetzt versuche ich mich über die Möglichkeiten der "Batterie Pflege" schlau zu machen. Gibt es von Westfalia eine Vorrichtung ab Werk, die eine Tiefentladung der Wohnraum Batterien verhindert oder muss das jedes Gerät für sich machen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank und schöne Grüße,
hoehly
hoehly
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
23 Mär 2022 19:06 #2
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
Moin hoehly,
einige Komponenten (Heizung, Kühlbox) schalten bei zu geringer Spannung ab. Das ist aber schon sehr spät. Wenn Du einen USB-Lader in der 12V Steckdose vergisst oder die Innenraumbeleuchtung ist es schlecht bestellt um den Batterieschutz. Ein Batterieschutz, der alle Verbraucher bei einem einstellbaren Gernzwert abschaltet, ist sinnvoll.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: hoehly87
- hoehly87
23 Mär 2022 19:12 #3
von hoehly87
hoehly87 antwortete auf Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
Hallo Kai,
danke für deine schnelle Antwort.
Kann da jemand was empfehlen? Ich mache mir vor allem Gedanken, wenn ich mal den Warmwasserbeuler vergesse. Dann ist die Batterie ziemlich fix alle.
hoehly
hoehly
- wingle1100
23 Mär 2022 20:39 #4
von wingle1100
Victron Battery Protect 12/24V 65A programmierbar für Wohnmobil und Yacht
- Kontur
23 Mär 2022 21:25 - 23 Mär 2022 21:26 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
Im Hinblick auf einen Ausbau oder späteren Umbau mit Wechselrichter etc würde ich direkt zur 100A, im Hinblick auf ggf Lifepo später mal zur 200A Variante greifen. Wer spart kauft zweimal...
Datenblatt:
www.victronenergy.de/upload/documents/Da...-100-A--220-A-DE.pdf
Produktseite:
www.victronenergy.de/battery_protect/battery-protect
Datenblatt:
Produktseite:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 23 Mär 2022 21:26 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knips, hoehly87
- xpilot
- Dank erhalten: 750
24 Mär 2022 07:00 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
Bei einem späteren Umbau auf Lipo sollte das BMS des Lipos bei Unterspannung abschalten und Tiefenentladung vermeiden. Je nach BMS ist die Spannungsschwelle sogar über App an das Nutzungsszenario anpassbar. Da würde ich den für die Bleibatterien eingebauten Batteriewächter eher wieder rauswerfen.
- hoehly87
24 Mär 2022 07:41 #7
von hoehly87
Guten Morgen zusammen,
ich werde mich für die goldene Mitte entscheiden. Habe noch vor einen 600W Spannungswandler einzubauen und dann sollten die 100A ganz gut passen. Das sollten die AGM Batterien doch packen, oder? Eigentlich schade, daß Westfalia zum Thema Elektronik noch so viel dem Kunden überlässt. Das Thema Ladebooster werde ich bei der Gelegenheit auch gleich angehen.
Danke für eure Antworten!
hoehly
hoehly
- wonkothesane
24 Mär 2022 09:18 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Abschaltung der 12V Versorgung bei Tiefentladung?
Die AGM packen ohne weiteres 200A Enladestrom, allerdings nicht sehr lange...
