- Dank erhalten: 257
- Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht
- nordland
04 Mär 2022 22:11 #1
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht wurde erstellt von nordland
Nach dem kompletten Befüllen des Toiletten-Frischwassertanks mussten wir leider eine Undichtigkeit feststellen.
Das Toiletten-Frischwasser lief unter dem Schrank daneben sichtbar auf die hölzerne Bodenplatte in den Raum hinein und eine Inspektion ergab, dass das Wasser sich auch unterhalb der Bodenplatte ausgebreitet hatte und sich unterhalb der Schieber sammelte.
Beim Schrägstellen lief es dann hinten aus dem Fahrzeug am Heckklappenschloß hinaus.
Wir behelfen uns aktuell damit, dass wir den Tank nur bis zur Hälfte des Schauglases befüllen; dann läuft erstmal nichts mehr aus.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. eine Erklärung / einen Lösungsansatz dafür?
Nordland
Nordland
- Dank erhalten: 10310
04 Mär 2022 22:19 #2
norge antwortete auf Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht
... verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab BJ 2014' ...
- di999
05 Mär 2022 10:40 #3
von di999
di999 antwortete auf Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht
Hallo Nordland
Ich habe zwar die "linke" C400 im CJC, hatte aber mal ein ähnliches Problem, dass Wasser aus dem Spülwassertank in den Innenraum und teils auch in den Einschubbereich der WC-Kassette lief. Bei mir war die Füllstandsanzeige/Ablasschlauch (Schauglas) der C400 etwas nach Unten/Aussen gezogen, so dass sie nicht mehr ganz dicht geschlossen war. Beim starken Befüllen des Spülwassertanks ist dann vor allem beim Fahren etwas Wasser ausgelaufen.
Dieter
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland
- Cabe
- Dank erhalten: 471
05 Mär 2022 12:19 #4
von Cabe
Cabe antwortete auf Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht
Moin Nordland,
hört sich nach einer größeren Leckage an. Am besten die Toilette ausbauen und dann kannst du allseitig schauen wo das Wasser Austritt.
Den sehr einfachen Ausbau haben die 2Mays in einem Video erklärt
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- nordland
05 Mär 2022 14:44 #5
von nordland
nordland antwortete auf Toilette im Nugget Plus => Frischwassertank undicht
Danke Carsten, dass wäre eine Lösung für zuhause.
Zurzeit sind wir in Nordfinnland und haben bei -25° C nur eingeschränkte Bastelmöglichkeiten.
Aber toll, dass wir hier im Forum so schnell gute Tipps bekommen.
Nordland
Nordland
