- Dank erhalten: 436
- Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus
- bonny
22 Feb 2022 13:14 #1
von bonny
Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus wurde erstellt von bonny
Hallo liebes Forum, kann einer von Euch mir sagen welche Funktion diese Öffnung mit der Kappe im hinteren Bereich des Nugget Plus haben soll?
- Chili
- Dank erhalten: 738
22 Feb 2022 13:22 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus
Das sieht aus, als ob dort im Original eine (Zigarettenanzünder-) Steckdose saß.
vormals:
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Feb 2022 13:24 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus
Ersatzradablassschraube.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
- sverige
22 Feb 2022 13:27 #4
von sverige
back to the roots:
seit 10/2021: Nugget Plus HD 185PS Automatik, grau
von 02/2016 bis 08/2020: Westfalia Amundsen 600 D
bis 07/2015: Nugget HD, BJ 2012, 140PS, polarsilber
sverige antwortete auf Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus
meiner Meinung nach (praktisch noch nicht angewendet) schraubt man dort das Ersatzrad - unter dem Fahrzeug hängend - runter. Das benötigte Werkzeug hierzu ist vermutlich bei der Einstiegsstufe Beifahrerseite unten.
back to the roots:
- bonny
22 Feb 2022 14:04 #5
von bonny
bonny antwortete auf Funktion des Öffnungsdeckels im hinteren Bereich beim Nugget Plus
kommt auf meinem Bild nicht so gut rüber, aber unter der Öffnung ist das nackte Blech ohne eine Öffnung. Ich nehme an das das Kunststoffteil eben auch dann verbaut wird wenn man ein vollwertiges Reserverad verbaut hat, was bei meinem Modell nicht der Fall ist die 40kg habe ich dann mal direkt eingespart.
- bonny
22 Feb 2022 14:06 - 22 Feb 2022 14:07 #6
von bonny
Sverige, Du wirst wohl recht haben, aber da ich an der Beifahrerseite den Kompressor verbaut habe und kein Reserverad mitführe ist es wohl bei meinem Fahrzeug lediglich ein Blindstopfen.
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 14:07 von bonny.
