- Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
- kjp
14 Feb 2022 22:22 #1
von kjp
Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021 wurde erstellt von kjp
Hallo in die Runde,
ich bin Klaus aus dem Tecklenburger Land, und seit Ende letzen Jahres habe
ich einen Big Nugget Ez. 2021.
Folgendes Problem habe ich mit den Düsen der Scheibenwaschanlage- die Düsen
sind nicht einstellbar, die Windschutzscheibe wird nicht gut gereinigt, die Kamera
in der Windschutzscheibe wird nicht gereinigt.
Meine Frage wäre - kennt jemand das Problem oder bin ich da alleine?
irgendwo habe ich gehört das Ford Fiesta Düsen passen sollen weiß da jemand genaueres?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- geta
- Dank erhalten: 1281
14 Feb 2022 23:49 #2
von geta
geta antwortete auf Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
Hallo Klaus, suche bitte danach einmal über das Feld "Suche" hier im Forum bzw. über Google (dann kommst du auch an die passende Stelle im nuggetforum).
Dolomiti hat das auf jeden Fall schon einmal gemacht. Er hat jetzt "richtig spritzende" Scheibenwischerdüsen in seinem Nugget.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, kjp
- kjp
15 Feb 2022 08:29 #3
von kjp
kjp antwortete auf Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
Im Forum finde ich leider nichts, aber erstmal vielen Dank.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Cabe
- Dank erhalten: 471
15 Feb 2022 08:39 #4
von Cabe
Cabe antwortete auf Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
Dolomiti schläft noch...
Guckst du hier www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gen?start=170#230201
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
15 Feb 2022 08:39 - 15 Feb 2022 08:46 #5
von Naplus
Naplus antwortete auf Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
beim Nuggett Plus HD hatte ich das gleiche Problem. Die serienmäßigen "Fächerdüsen" taugen nichts.
Ich habe sie, wie Dolomiti, gegen diese einstellbaren Düsen ausgetauscht. (die Beiträge haben sich jetzt überschnitten...)
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 08:46 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, sumanino, Sirius999, Dolomiti, Guy Incognito, kjp
- kjp
15 Feb 2022 09:02 #6
von kjp
Danke an alle, über die Teilenummer werde ich es mal Versuchen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Duke123
- Dank erhalten: 169
15 Feb 2022 11:24 #7
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Düsen der Scheibenwaschanlage nicht einstellbar Big Nugget 2021
Servus
Hab mir auch die vom Ford Fiesta eingebaut
Aber nur die Fahrerseite
Funktioniert bestens
- kjp
22 Feb 2022 15:37 #8
von kjp
Die Fiesta Düsen habe ich gerade eingebaut welch ein unterschied!
Vielen Dank an alle.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
