- Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
- Franky3500
- Ford Nugget Plus ADa
23 Jan 2022 11:37 #1
von Franky3500
Ford Nugget Plus AD, Modell 2022
Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten wurde erstellt von Franky3500
Hallo, in der nächsten Woche bekomme ich meinen Nugget AD.
Wir haben keinen Warmwasserboiler, weil ich ihn ja so nehmen musste, wie er da steht. Jetzt will meine Frau aber unbedingt Warmwasser haben. Eine Lösung von Nuggetshop gibt es ja, aber inkl. Einbau 1.200 Euro ist nicht grade günstig und ich frage mich, ob 6 Liter reichen und wie es praktisch so funktioniert…
Habt Ihr Tipps für günstigere Lösungen und Erfahrungen mit der Lösung vom Nuggetshop?
- geta
- Dank erhalten: 1281
23 Jan 2022 11:47 #2
von geta
geta antwortete auf Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
Ein 20-Liter-Comet-Wasserkanister plus ein Warmwasserheizstab (von Fritz Berger Camping oder von Camping Wagner) und dazu eine Comet Dusche. Warmwasserheizstab und Comet Dusche sind an einem OOWOLF (siehe amazon) 12-Volt-Strom-Verteiler angeschlossen.
Diese einfache Kombination bietet uns 20 Liter 40°C warmes Duschwasser (zum Geschirr-Abwaschen haben wir den elgena-Boiler mit 3 Litern 80°C heißem Wasser).
Mit einem Gurt befestigt sollte diese Kombination in den Freiraum zwischen Hecktür und Heck-Handwaschbecken passen.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Franky3500
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
23 Jan 2022 11:50 #3
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
Hil hab mir gerade den 6 Liter Boiler dort einbauen lassen. Saubere Arbeit, nette Kollegen. Ein noch größerer wird schwierig, wüsste gar nicht wohin damit. Wie praktikabel das ist kann ich noch nicht sagen, muss noch auf besseres Wetter warten.
- Dank erhalten: 10310
23 Jan 2022 11:59 #4
norge antwortete auf Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
... Thementitel erweitert und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. willkommen im Forum
- Franky3500
23 Jan 2022 12:13 #5
von Franky3500
Franky3500 antwortete auf Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
Danke für dein Antwort. Der Boiler ist jetzt genau wo installiert (er soll ja laut Beschreibung nicht im Fußbereich installiert sein). Und es wurden die Hebelmischer in der Küche und für die Aussendusche ausgetauscht, so dass ich mir da die passende Temperatur mischen kann?
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
23 Jan 2022 12:21 - 23 Jan 2022 12:24 #6
von MartyMcFly
Achtung Gerhard - hier wieder ein Hinweis vom China-Kracher-Freund
Die beworbenen 180 W wird er alleine schon wegen der verbauten 10A-Sicherung sicher nicht schaffen!
Wenn du NUR Pumpe und WW-Heizstab (gleichzeitig) daran betreibst, reicht's.
MartyMcFly antwortete auf Nugget AD Plus Warmwasserboiler nachrüsten
Letzte Änderung: 23 Jan 2022 12:24 von MartyMcFly.
- Andy2209
23 Jan 2022 12:23 #7
von Andy2209
Der Boiler ist in dem freien Bereich unter de Küchentisch den Wassertanks. Im Heck wurde ein neuer Mischer installiert der in der Spülen ausgetauscht.
- geta
23 Jan 2022 15:39 #8
von geta
Danke MartyMcFly,
habe das Ganze übrigens schon getestet ... funktioniert perfekt.
OOWOLF an einen 12-Volt-Anschluss angeschlossen, Warmwasserheizstab (frisst 75 Watt, natürlich nur, wenn er gerade nachheizt) an einen der drei 12-Volt-Anschlüsse angeschlossen, an den zweiten 12-Volt-Anschluss die Comet-Camping-Wasserpumpe und das warme Wasser genossen.
An den dritten 12-Volt-Anschluss habe ich dann noch eine Engel-Kompressor-Box (frisst 32 Watt, wenn sie kühlt) angeschlossen ... und alles funktioniert weiterhin perfekt. Der OOWOLF tut, was er soll. Daher lasse ich in meinem Nugget 4 solcher OOWOLF-Verteiler einbauen – einer kommt in die Küche ziemlich weit hoch, damit die 4 USB-Anschlüsse auch vom Dachbett aus erreichbar sind (dafür wird ein starkes Kabel von unten von den Sicherungen her hochgezogen, angeblich ein Klacks), einer kommt hinter den Rückspiegel (für Dashcam usw.), einer wird anstelle der ausgebauten Thetford-Toilette angeschlossen (daran kommt das oben beschriebene Duschwasser-System sowie die Engel-Box) und einer kommt hinten ins Heck auf das Gehäuse des Heckscheibenwischers).
Macht alles mein Ford-Händler. Der hat auch schon alles auf Machbarkeit hin überprüft.
Auch die Chinesen bauen wohl in einigen Fällen etwas, das gut funktioniert.
Den elgena-3-Liter-Boiler würde ich inzwischen nicht mehr bestellen (da ich ihn nicht für Duschwasser benötige und das Duschen für zwei Personen, gespeist durch 3-Liter-Heißwasser sicherlich nicht befriedigend funktioniert). Wenn ich heißes Wasser zum Spülen benötige (wofür bei mir der eingebaute Boiler jetzt praktisch ausschließlich dient), dann kann ich das Wasser auch auf dem Gaskocher heiß machen.
... Und wenn ich mehr Duschwasser benötigte, dann würde ich mir eine Camping-Dusche, die mit Luftdruck (als mit Wasser gefüllter Ballon) betrieben wird (kostet deutlich unter 100 Euro) kaufen, zuerst kaltes Wasser einfüllen und dann auf dem Gaskocher erhitztes heißes Wasser. Das ist die günstigste Lösung und auch die preiswerteste, die sowohl in kalter Jahreszeit funktioniert, als auch in warmer.
Verreise ich nur in Länder mit viel Sonneneinstrahlung bzw. nur im Sommer, kaufe ich mir einen schwarzen 20-Liter-Duschsack (den habe ich übrigens auch seit Jahren), lege ihn auf das Dach des Nugget und kann abends dann mit warmem bis heißem Wasser duschen.
Es gibt also sehr günstige Lösungen.
Gerhard
P.S.
In meinem Nugget werden etliche dicke 12-Volt-Dauerstromkabel mit entsprechenden Buchsen verlegt sowie ein 230-Volt-Stromkabel (2,5 qmm und mit separater Personenschutz-Sicherung) vom Wechselrichter am Beifahrersitz nach hinten in die Küche ... alles von Fachleuten, die genau wissen, was sie machen und die Kabel entsprechend wählen und die Leitungen absichern.
Da gehe ich lieber auf Nummer Sicher.
Gerhard
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Dolomiti, kikakeule
- MartyMcFly
- online
24 Jan 2022 01:25 #9
von MartyMcFly
Joh, das machen sie - prinzipiell funktioniert das meiste.
Sie übertreiben halt ganz gerne.
"Beste Produkt wo geben tut!"
Da wird auch mal gerne etwas physikalischer Etikettenschwindel betrieben...
Aber prima, dass es für dein Setting reicht und alles läuft! Dann kann der Polarwinter mit warmer Dusche ja kommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
