- Dank erhalten: 35
- Zentralelektronik defekt - Heizung und Kühlschrank trotzdem nutzen?
- bigjuz
12 Jan 2022 21:39 #1
von bigjuz
2016er Nugget HD - Polar Silber - 155 PS, Verbrauch 8,4l bei 115km/h, 100 Watt Phaesun Solar Modul
Zentralelektronik defekt - Heizung und Kühlschrank trotzdem nutzen? wurde erstellt von bigjuz
weiß jemand, ob es möglich ist, die Heizung und den Kühlschrank ohne die zentrale Steuereinheit und ohne das Display zu bedienen? Leider ist die Platine der Blackbox defekt, was dazu führt, dass das Display nur noch einen Verbindungsfehler anzeigt. Da unser Nugget gerade nicht in der Heimat ist, kann ich es leider nicht einfach ausprobieren.
Mein Plan ist es, die Heizung über eine hier im Forum vorgestelle Lösung mittels eines Funkfernschalters fernzubedienen (Leider finde ich den Beitrag nicht mehr). Hierbei wird der Stecker für die originale Eberspächer Funkfernbedienung zweckentfremdet und mittels Dauerplus Signal geschaltet.
Jetzt frage ich mich, ob die Blackbox trotzdem irgendeine wichtige Rolle beim Betrieb der Heizung spielt oder ob diese einfach gebrückt werden kann.
Für den Kühlschrank fehlt mir momentan noch jeglicher Plan..
Robert
Robert
12 Jan 2022 21:48 #2
Dolomiti antwortete auf Zentralelektronik defekt - Heizung und Kühlschrank trotzdem nutzen?
Hi, einschalten lässt sich die Heizung und der Kühlschrank auch manuell.
Nur die Reglung dürfte nicht funktionieren.
Sowohl bei der Heizung als auch beim Kühlschrank sitzen je ein Temperatursensor, die Rückmeldung.
Von der Theorie und Logik her wäre das ein Einsatz für einen Arduino.
Nur habe ich dafür echt keine Zeit.
Folgende Benutzer bedankten sich: bigjuz
- bigjuz
- Dank erhalten: 35
12 Jan 2022 22:02 #3
von bigjuz
bigjuz antwortete auf Zentralelektronik defekt - Heizung und Kühlschrank trotzdem nutzen?
Hi Maddin,
was ist denn ein Arduino?
Mir ist im Moment vor allem die Heizung wichtig. Die letzte Einstellung im Display waren 20 Grad. Merkt sich die Heizung diesen Wert auch ohne die Blackbox oder was passiert, wenn sie eingeschaltet wird und keine Temperatur Info bekommt?
Robert
Robert
12 Jan 2022 22:09 #4
Arduino ist ein Mini-Prozessor mit Speicher für Programme.
Habe da schon etliches mit realisiert.
Merken tut sich die Steuerung nichts.
Im Prinzip ist es ähnlich aufgebaut wie ein Arduino.
Kann nur vergleichen.
Sollwert/Istwert
Sollwert/Istwert
- bigjuz
- Dank erhalten: 35
12 Jan 2022 22:14 #5
von bigjuz
Okay, danke für die Erklärung.. Welches Verhalten kann ich denn dann von der Heizung erwarten? Heizt sie immer auf voller Stufe bis sie wieder ausgeschaltert wird?
12 Jan 2022 22:43 #6
Hm, das kann ich nicht beantworten. Vermutlich wird ein Fehler generiert.
Das könnte jemand beantworten der einen Fehler im Istwertsensor hatte. Der Kühlschrank könnte gefrieren. Jedenfalls häufigen sich hier die Infos, dass bei einem defekten Sensor es ziemlich kalt wird.
