Standheizung Geruch Neufahrzeug
08 Jan 2022 18:50 #1 von EvaB
Standheizung Geruch Neufahrzeug wurde erstellt von EvaB
Ihr Lieben, wir haben gestern unseren nigelnagelneuen Nugget Plus erhalten! Hurra!! :)
Nun haben wir die Standheizung das erste Mal laufen lassen und leider stinkt die wirklich heftig nach Diesel...uiuiui, das war nicht auszuhalten. Nach 20min haben wir "in den Sack gehauen" und sie wieder ausgestellt...
Muss die sich erst freibrennen oder so etwas in der Art? Und arbeitet sie irgendwann geruchsneutral (außer von schlechten Windverhältnissen mal abgesehen?). Hat jemand Erfahrungen, die uns weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
LG Eva
Frohe Besitzerin eines Nugget Plus HD, Automatik, 185 PS aus November 2021
08 Jan 2022 18:54 #2 von karlm
karlm antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Hm, ich hab immer so in den ersten Minuten so einen Diesel-Abgas Geruch im Auto. Der verzieht sich dann recht schnell und danach läuft alles geruchsneutral.
Würde mich auch interessieren, wie das bei den anderen so ist.
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Folgende Benutzer bedankten sich: EvaB
08 Jan 2022 18:55 #3 von tourneo
tourneo antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Verschoben in die Technik
08 Jan 2022 19:45 #4 von Mcco
Mcco antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Das es am Anfang des Heizens und am Ende etwas nach Diesel riecht ist normal.
Marco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
08 Jan 2022 19:46 #5 von GB
Bei mir ist es zwar schon lange her. Ich habe nach der Erfahrung mit einem geliehenen Nugget bei meinen mindestens einen ganzen Tag die Heizung durchlaufen lassen und immer wieder durch gelüftet. Das war aber lösungmittelartiger Gestank, Dieselgestank gibt eigentlich nur beim Anlaufen und direkt an der Abgasöffnung.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
08 Jan 2022 20:18 #6 von AvH
AvH antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Anfangs stinkt die Heizung in der Regel sehr stark. Eigentlich weniger nach Diesel als nach heißem Kunststoff/Lösungsmitteln. Bei frischer Unterbodenversiegelung zusätzlich auch nach Wachs.
Das hatten wir sowohl beim Neuwagen als auch beim alten Nugget, nachdem wir die Heizungsschläuche getauscht haben.
Ich würde die Heizung mal ein paar Stunden bei offenen Fenstern laufen lassen (wenn ihr nicht im Wagen seid). Irgendwann wird es besser.
Viele Grüße und Glückwunsch zum neuen Auto!
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨‍👩‍👦‍👦 🐕
08 Jan 2022 21:41 #7 von toms
toms antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Aral Ultimate Tanken
Oder Shell V-Power Diese
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
08 Jan 2022 21:50 #8 von Naplus
Naplus antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Aral Ultimate löst das Problem. Ist sehr gut für den Motor und macht die Standheitzung völlig geruchlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aurheos
08 Jan 2022 23:20 #9 von EvaB
EvaB antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Ihr Lieben,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das hilft mir absolut weiter und ich werde das alles ausprobieren!! GLG Eva
08 Jan 2022 23:24 #10 von geta
geta antwortete auf Standheizung Geruch Neufahrzeug
Hallo Eva,
auch zukünftig gibt es einen Trick, den Geruch zu vermeiden:
die Standheizung nicht erst dann einschalten, wenn man am Standplatz steht, sondern noch während der Fahrt (mindestens 15 Minuten vor der Ankunft auf dem Standplatz).
Dann verfliegt der beim Start entstehende Dieselgeruch aufgrund des Fahrtwinds und man hat am Standplatz damit kein Problem mehr.
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, GB, Jürgen_64
