- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 157
- Schlechter Radioempfang bei Landstromanschluss
- Chuma
13 Dez 2021 17:57 #1
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, AnhĂ€ngerkupplung, Boiler und was man sonst noch so brauchtâŠ.! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Schlechter Radioempfang bei Landstromanschluss wurde erstellt von Chuma
Moin Leute,
habe in der Suchmaschine leider nichts gefunden, deshalb ein neues Thema und eine kurze Schilderung des Problems:
Komme mit dem Nugget auf einem Stellplatz an, habe dann meistens besten Radioempfang (DVB und Antenne), sobald ich den Landstrom angeschlossen habe, ist es vorbei mit dem Empfang! Wenige Sender sind noch einstellbar, die QualitĂ€t des Empfangs ist sehr schlecht und schwindet stĂ€ndig, mal geht gar nichts, mal nur einiges Sender fĂŒr kurze Zeit.
Kann ja eigentlich nur etwas mit dem LadegerÀt zu tun haben??!!
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann?
Danke fĂŒr verstĂ€ndliche Antworten (Bin nicht so der Elektroniker:)
GruĂ
Chuma
GruĂ
Chuma
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
13 Dez 2021 18:24 #2
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Schlechter Radioempfang bei Landstromanschluss
Klingt so Àhnlich wie hier beschrieben
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-durch-230-v?start=0
- Chuma
- BeitrÀge: 168
13 Dez 2021 18:52 #3
von Chuma
Chuma antwortete auf Schlechter Radioempfang bei Landstromanschluss
Moin nugger,
bedanke mich fĂŒr den Tipp und werde es mal mit den "Ferritkernen" versuchen, vielleicht bringt die Abschirmung ja was, Dimmer und Licht hatten wir schon durchgespielt, ohne Erkenntnis! Der Nugget hat ein Eigenleben!!!
GruĂ
Chuma
GruĂ
Chuma
- Michael123
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 445
13 Dez 2021 20:11 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Schlechter Radioempfang bei Landstromanschluss
Die Kabel, die aus dem LadegerĂ€t kommen, möglichst 3-4 Mal durch den Ferritkern wickeln. Am besten möglichst nahe am LadegerĂ€t da die Leitungen als Antennen wirken. Am Ende der Kabel bringen die Ferritkerne nichtsâŠ
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
