- Dank erhalten: 23
Lautsprecher hinten (Wohnraum) Links
- Ray Way
13 Dez 2021 13:53 #1
von Ray Way
Lautsprecher hinten (Wohnraum) Links wurde erstellt von Ray Way
Tach zusammen, ich hab da mal ne frage an euch, und zwar geht es um den Lautsprecher hinten Links Küchenschrank.
Der Lautsprecher verzerrt bei kräftigen Bässen und bei höherer Lautstärke, aber nur der Linke Lautsprecher, der Rechte arbeitet einwandfrei.
Ich hab den Lautsprecher auch gegen einen neuen von Ford (Garantie) ausgetauscht, aber das Problem bleibt das selbe.
Fahrzeug ist ein Nugget Plus Bj. 2021
Vielleicht hat ja einer das selbe Problem gehabt und kann mir weiter helfen, danke in vorraus.
- wonkothesane
13 Dez 2021 16:28 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Lautsprecher hinten (Wohnraum) Links
Hört sich ja fast dann nach einem Problem des Verstärkers im Radio an...
- Dank erhalten: 3757
13 Dez 2021 16:36 - 13 Dez 2021 18:39 #3
madmax antwortete auf Lautsprecher hinten (Wohnraum) Links
...tausch doch mal die LS zwischen den Seiten aus, dann hörst du schnell ob es tatsächlich am Lautsprecher oder an vorgelagerten Komponenten liegt.
Letzte Änderung: 13 Dez 2021 18:39 von madmax. Grund: ...schlimmer Satzbau heute wieder...
13 Dez 2021 17:36 #4
Dolomiti antwortete auf Lautsprecher hinten (Wohnraum) Links
Hi, steht was an der Membran an?
