- BeitrÀge: 26
- Start stop Automatik funktioniert nicht
- filou1580
07 Dez 2021 13:21 #1
von filou1580
Ford Nugget HD plus Baujahr 2019
170 ps Diesel
Start stop Automatik funktioniert nicht wurde erstellt von filou1580
Hi bei mir geht die start Stopp Automatik nicht mehr obwohl sie eingeschaltet ist.im Display erscheint auch wenn ich anhalte dann das Zeichen durchgestrichen .
Was nun ?werkstatt?
Was nun ?werkstatt?
170 ps Diesel
- HaegarLG
- BeitrÀge: 228
- Dank erhalten: 306
07 Dez 2021 13:28 #2
von HaegarLG
#kommindiepuschen
Nugget ging zurĂŒck ... VW T6.1 4motion Summermobil Offroad Premium
HaegarLG antwortete auf Start stop Automatik funktioniert nicht
Generell dauerhaft auch auf lÀngerer Strecke?
Ich kenne div. Situationen, wo die Start-Stop-Automatik deaktiviert ist, und wenn dann alles wieder passt, wieder verfĂŒgbar ist.
#kommindiepuschen
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- BeitrÀge: 182
- Dank erhalten: 251
07 Dez 2021 13:57 #3
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Start stop Automatik funktioniert nicht
Aus der Ford Bedienungsanleitung:
Das System stoppt den Motor nicht, wenn Folgendes gegeben ist:âąDie FahrertĂŒr ist offen.âąDas Fahrzeug befindet sich in einer hoch gelegenen Region.âąDie beheizbare Windschutzscheibe ist eingeschaltet.âąDer Motor befindet sich in der AufwĂ€rmphase.âąZu niedrige oder zu hohe AuĂentemperaturâąDer Ladestrom der Batterie ist niedrig.âąDie Batterietemperatur liegt auĂerhalb des optimalen Betriebsbereichs.âąDer Motor hat die Aufgabe, die Temperatur im Innenraum aufrechtzuerhalten und das Beschlagen der Scheiben zu reduzieren
Wenn du eine lÀngere Strecke gefahren bist und auch sonst keine der genannten Bedingungen zutrifft, sollte die Funktion wieder aktiviert sein, andernfalls liegt ein Defekt vor.
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
07 Dez 2021 14:09 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Start stop Automatik funktioniert nicht
Ich plĂ€diere fĂŒr: damit leben!
Dein Anlasser hÀlt lÀnger. Bei mir hat StSt-Auto noch NIE (kein einziges Mal) gefunzt. Bei meinem Kumpel -auch mit Nugget- dito.
Wahrscheinlich funzt das nur theoretisch, wobei einige schon gesagt haben, dass es ging.
Wenn Du damit nicht leben kannst, mĂŒsstest Du mal geziel die Fahrbatterie(n) laden und ggf tauschen.
LG Holger
LG Holger
- oefi2014
- BeitrÀge: 275
- Dank erhalten: 108
07 Dez 2021 15:40 #5
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Start stop Automatik funktioniert nicht
bei mir auch reines GlĂŒcksspiel. Wenn man sie nicht braucht funktioniert sie, wie im stop and go in Paris (wusste da nicht wo das aus geht
Andreas
Andreas
- BeitrÀge: 4545
07 Dez 2021 17:18 #6
Dolomiti antwortete auf Start stop Automatik funktioniert nicht
Um da eine genaue Aussage zu treffen mĂŒsste man wissen wie alt das Auto ist.
Dann wie der Ladezustand der Batterien ist.
Fahrersitz vor und beide Batterien messen.
Könnte durchaus sein, dass eine ne Spritz hat.
Was auch reinhaut ist eine eventuelle fehlerhafte Anschlussleitung.
Das BMS ist meines Wissens auch abgesichert, Sicherung prĂŒfen.
Dann schauen wir weiter.
