- Dank erhalten: 235
Standheizung - Geräusch
- Mcco
18 Nov 2021 23:55 #1
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Standheizung - Geräusch wurde erstellt von Mcco
Hallo zusammen
Unsere Standheizung macht im Hochlastbereich manchmal ein unübliches Geräusch. Es ist ein Facelift Nugget HD, Jg 2020.
So tönt es:
www.pueblo.ch/nuggetforum/
Mit unüblichem Geräusch meine ich das "Di...Da...Di...Da", das man hört.
Kennt jemand von Euch das? Ist es sogar normal?
Das Geräusch war bereits bei Abholung im Frühling vorhanden.
Ich habe aber mit dem Händler vereinbart, dass wir das in einer kalten Jahreszeit auf Garantie machen, weil im Sommer schlecht nachvollziehbar.
Seitens Westfalia haben wir das OK einen Eberspächer Partner für die Reparatur bei zu ziehen.
Im Moment warten wir, weil der Partner wegen des Cyberangriffs auf Ebersbächer evtl. nicht an Ersatzteile heran kommt.
Das Geräusch ist nur hörbar, wenn man von sehr kalt hoch heizt.
Sobald die Heizung nur noch dahin säuselt, bzw. im "Temperatur halten" Modus ist, tritt der Fehler nicht auf.
Mich dünkt, dass sie in letzter Zeit eher leiser geworden ist.
Es ist nicht meine erste Standheizung, und ich habe eine solche auch schon selbst verbaut in einem früheren Camper.
So tönte es nie.
Ansonsten läuft die Heizung perfekt, - wir sind sehr zufrieden. Wir sind auch jetzt (November) sehr viel unterwegs und nutzen die Heizung oft.
Mit dem HD ist es fantastisch bei kalten Temperaturen, Quasi wie in einer Wohnung.
Zudem frage ich mich, ob man eine solche später mal selbst kaufen und komplett ersetzen könnte (falls sie mal einen Komplettschaden hätte), ohne das sich das mit dem Westfalia Setting beisst.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Marco
So tönt es:
So tönte es nie.
Marco
19 Nov 2021 07:08 #2
Dolomiti antwortete auf Standheizung - Geräusch
die unterschiedlichen Töne würde ich auf Drehzahlunterschiede zurück führen.
Dass unter Umständen beim Hochlauf noch die Glühkerze getaktet wird.
Dann gibt es minimale Spannungseinbrüche was sich auf die Drehzahl auswirkt.
Aber woher das Geräusch kommt ist schwer zu lokalisieren.
Es muss vom Lüfter kommen.
Meine Vermutung geht dahin, dass irgendwas im Schlauch liegt und dort Kontakt zum Lüfterrad hat.
- krümel
- Dank erhalten: 253
19 Nov 2021 07:11 #3
von krümel
krümel antwortete auf Standheizung - Geräusch
Ich tippe auch auf den Lüfter, eventuell dessen Lager.
- Dank erhalten: 3757
19 Nov 2021 08:52 #4
madmax antwortete auf Standheizung - Geräusch
...tippe auch auf Lüfterlager, evtl. mal Vollast ein paar Stunden laufen lassen.
- Mcco
19 Nov 2021 12:21 #5
von Mcco
Mcco antwortete auf Standheizung - Geräusch
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!
Schlauch(e) gecheckt (kurz entfernt). Nix drin. Ist aber Super-Idee.
Interessant finde ich den Vorschlag die Standheizung mal lange auf Volllast zu betreiben.
Eigentlich ist dies schon etwas geschehen. Und wird weiter passieren, da nun der Winter kommt und wir auch in dieser Jahreszeit unterwegs sein werden.
Ich hatte die letzter Zeit festgestellt, dass es zunehmend leiser wird (die Aufnahme hatte ich vor 3 Monaten gemacht).
Während der Übergangszeit war ja nur abends heizen angesagt.
Könnte wirklich mit Lüfter/Lager zusammenhängen. Dachte zuerst auch an lose Bleche in der Einheit (aussen schon gecheckt).
Auf die Begründung mit der Glühkerzentaktung bin ich nicht gekommen. Dünkt mich ebenfalls logisch. Danke!
Ich warte ab bis Eberspächer wieder "online" ist. Grundsätzlich kann ich mit dem Geräusch leben. Insbesondere jetzt wo es leiser ist.
Nach eine Odyssee mit x-facher Fehlersuche ist mir nicht.
Für den Notfall:
Auch wenn das Ding noch Garantie hat, kann eine Situation entstehen, wo das Ding komplett ausfällt und ich mir selbst helfen muss/will.
Mechanisch kann ich das Teil problemlos selbst tauschen, und als ehemaliger Elektroniker hätte ich auch die von Dolomiti in einem anderen Thread umschriebenen Fehlersuchen im Griff. Bräuchte es noch westfaliaspezifische Programmierungen an der Einheit selbst, damit es läuft oder würde ein 1:1 Austausch einer identischen Einheit irgendwo gekauft funktionieren?
Grüsse aus Nidwalden Schweiz
Marco
Für den Notfall:
Marco
19 Nov 2021 12:49 - 19 Nov 2021 14:18 #6
Hallo Marco,
in "normalisierten" Zeiten kriegst du praktisch jedes Teil der Heizung zu kaufen und kannst das Ding so wie du dich beschreibst kpl. selbst reparieren und überholen. Ich vermute das deine Heizung ab Werk lange gestanden hat und/oder du hast die Heizung über Monate auch nicht gestartet. Die sollte man aber auch im Sommer alle 6-8Wochen mal eine Viertelstunde brummen lassen. Ansonsten wirst du im Regelfall wenig Arbeit und Stress damit haben, von daher lass es auf dich zukommen.
Letzte Änderung: 19 Nov 2021 14:18 von madmax.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
19 Nov 2021 15:03 - 19 Nov 2021 15:04 #7
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Standheizung - Geräusch
OT: Denkt auch daran die Heizung mit Winterdiesel "volllaufen" zu lassen, sonst kann es ein zähes Erwachen geben.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Letzte Änderung: 19 Nov 2021 15:04 von Nasenbär.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Rigihell
