Autoradio
- Kerschbaum
02 Nov 2021 18:21 #1
von Kerschbaum
Autoradio wurde erstellt von Kerschbaum
Kann ich das Autoradio laufen lassen, während mein Nugget (Modell 2020) am Ladestrom hängt? Oder bekomme ich Probleme mit der Starterbatterie wenn wir längere Zeit stehen?
Viele Grüße Susanne
Viele Grüße Susanne
02 Nov 2021 21:00 #2
Dolomiti antwortete auf Autoradio
pauschal kann das nicht beantwortet werden.
Hat er eine oder zwei Fahrzeugbatterien?
Bei einer wird definitiv die Starter/Fzg-Batterie geladen.
Bei zwei ist es so eine Sache.
Bei mir (zwei Batterien) war die Ladeleitung auf der eigentlichen Starterbatterie.
Da bringt es natürlich sooooo viel 🤪🤓
Ich habe das dann geändert und diese Leitung auf die „Radio“-Batterie geklemmt.
Ich habe allerdings auch schon gelesen, dass bei manchen die Leitung logischerweise auf der Fzg-Batterie war.
Vermutlich ist das Glückssache 🤣😂
- Kerschbaum
02 Nov 2021 22:12 #3
von Kerschbaum
Kerschbaum antwortete auf Autoradio
Hi
Danke für die schnelle Antwort, wir haben 2 Batterien. Dann ist es wohl sinnvoll das Autoradio während des Campens nicht zu verwenden.
Viele Grüße Susanne
Viele Grüße Susanne
02 Nov 2021 22:31 #4
Das kommt dann auch wieder darauf an, wie lange und wie laut
Die Batterie kann schon was ab.
Wird die jedoch zu lange entladen es kommt nichts mehr rein ist das auf die Dauer nicht gerade gut.
Aber es ist auch sehr umständlich über das Autoradio zu hören.
Das Teil schaltet in der Regel nach 30 Minuten ab.
Während diesen 30 Minuten ist nicht nur das Radio an, da sind auch einige Elektroniken aktiv und ziehen Strom.
Wir haben das für uns so gelöst, dass wir einen Brüllwürfel über Blauzahn mit dem Telefon verbunden haben und so zum einen das hören können was wir wollen und zum anderen auch in einer besseren Qualität
Ich habe meine zwei Lieblingssender als App und kann die hören egal wo ich bin.
Folgende Benutzer bedankten sich: PinkC
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
03 Nov 2021 06:46 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Autoradio
Tja - da hat der "Alte" noch seinen Vorteil.
Autoradio geht über Wohnraumbatterie und schaltet nicht einfach selber ab.
Lademanagement sorgt bei Landstromversorgung zusätzlich mit Erhaltungsladung für die Starterbatterie.
Würde mir nur noch das "Rostnicht-Thema" von den "Jungen" für meinen "Alten" wünschen.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
03 Nov 2021 09:09 #6
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Autoradio
Wieder ne ergänzende Frage/Bemerkung.
Mein 2019ner Nasenbär hat auch 2 Starterakkus, die sind aber parallel geschaltet.
Da isses dann auch egal wo der Radio dran hängt und es werden auch beide durch LS geladen, ODER?
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
03 Nov 2021 11:46 #7
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Autoradio
Ja, genau diese Anordnung ist auch bei meinem 17er Nugget:
zwei Fahrzeugbatterien, parallel fest verbunden und beide werden logischerweise bei Landstrom geladen.
Das Radio geht bei mir nach 60 Minuten aus. Da mich das genervt hat, habe ich über einen Extraschalter (+ Elektronik) eine Möglichkeit geschaffen, das Radio auf Dauerbetrieb umzuschalten. War allerdings ziemlich tricky, das hinzubekommen. Leider keine Unterlagen dazu gemacht. Das Radio einfach an Dauerplus zu legen, geht jedenfalls nicht.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Stefan.AC
03 Nov 2021 11:48 #8
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Autoradio
Klar, bei Parallelschaltung werden beide geladen.
Bei längerem Radio hören würde ich zB über die vorderen 12 V Steckdosen die Spannung im Auge behalten.
