- Dank erhalten: 155
Thermomatten für außen
- Stützrad
06 Dez 2021 09:10 #21
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Thermomatten für außen
Hallo Nachdigital, oder jemand der die Outdoorliving Matten besitzt,
Könntest Du ein Foto und die Masse des Packsacks einstellen, das wäre supernett.
Durchmesser der Rolle und Höhe wären wichtig. Bekommt man die Matten wieder gut in den Packsack?
Ich habe die Firma schon angeschrieben, aber auf der Homepage ist leider noch kein Foto vom Packsack..
Gäbe es auch schöne Farben hätte ich schon zugeschlagen.
Zweite Frage, bei den Hindermann four seasons gibt es keinen Packsack?
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
06 Dez 2021 09:21 #22
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Thermomatten für außen
Naja das ist so ein einfaches Vliesmaterial. Nix besonderes und auf keinen Fall Wasserdicht. Der Durchmesser ist ca. 30- 40cm und 120cm hoch.
Passt im Plus in die Ecke der Küche oder quer in das Bett.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
11 Mai 2023 19:23 - 12 Mai 2023 14:43 #23
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Thermomatten für außen
auch mich hat das nervtötende Anbringen der serienmäßigen Isoliermatten und das ständige Abfallen der Saugnäpfe jetzt dahin geführt eine neue Lösung zu finden.
Zuerst hatte ich neue Schraub-Saugnäpfe besorgt, die durch die Ösen passen. Allerdings fiel dann dort entweder die Schraube ab, oder die Saugnäpfe ließen sich schwer von der Scheibe lösen oder lösten sich ungewollt genauso wie die anderen auch. Da wir auch mittlerweile den digitalen Innenspiegel haben, ist die Montage des Klettverschlusses für die Frontscheibe noch fummeliger geworden. Die Lösung mit der Innen Abdeckung mit den eingesetzten Stangen schien mir auch nicht wirklich praktikabel. In der Hoffnung auch das Kondensat an den Scheiben zu vermindern, bin ich jetzt auf eine Außen Isolierung gegangen. Carbest x-trem. Die gibt es für verschiedene Fahrzeugtypen, unter anderem auch für den Transit. Die Matte ist zusammenhängend für Seiten und Frontscheibe. Daher kann man die am besten zu zweit montieren. An den Seitenfenstern wird oben an den Ecken mit Gummibändern befestigt und unten kann man einen Kunststoffhaken an der Türkante einhängen. Das ganze wird in einem Stoffsack geliefert und wiegt 2,5 kg. Die Länge ist 60 cm und die dicke zu beiden Seiten 35 cm und 24 cm. Kosten sind circa 135 €. Die Passform ist recht gut. Natürlich sitzt die Matte nicht wie die Stretch Jeans am Hintern, aber das ist wohl auch nicht notwendig. Bei unserem HD ist an den Ecken oben am Dachüberstand an der Front ca. 2cm zu viel Material aber das ist nicht dramatisch. Aber ich denke, beim Aufstelldach passt es perfekt. Man kann die Matte übrigens nicht halb aufklappen, wie das bei manchen anderen ist. Da wir die innen liegenden Isolierungen teilweise am Tag einzeln abgenommen haben, geht das natürlich dann auch nicht mehr d.h. es geht nur ganz oder gar nicht. Ich stelle demnächst noch ein paar Fotos vom montierten Zustand ein. Das Material scheint aus einer wasserdichten Außen Folie zu bestehen, die mit einem Isoliermaterial gefüllt ist. Ich will mir dafür jetzt noch einen passenden Sack aus wasserdichtem Material machen und dann werde ich die Rolle auch noch hinten auf den Fahrradträger schnallen. Viele Grüße aus dem bergischen Land. Ralle
Ich habe jetzt noch die Fotos von der Montage angefügt
Letzte Änderung: 12 Mai 2023 14:43 von Ralle66. Grund: Weitere Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, GT-Hans, Fawkes, Nugget-P.B, Touffe, GeraldN, tom Kyle
- Ralle66
12 Mai 2023 14:56 #24
von Ralle66
ich habe euch jetzt noch, wie versprochen, im ersten Beitrag die Bilder von der Montage hinzugefügt. Da kann man auch sehen, dass die Matte in den oberen Ecken unter dem Hochdach nicht ganz passt.
Die Türen kann man weiterhin noch öffnen, wenn man den Kunststoffhaken aushakt.
Weitere Erfahrungsberichte werden folgen bzgl Kondenswasser.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Ralle
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
12 Mai 2023 15:27 #25
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Thermomatten für außen
Hallo Ralle,
wenn ich das Etikett auf deinem ersten Bild richtig interpretiere, hast du die falsche Version.
Nr. 37443 bezieht sich auf den Transit V363.
Für den Custom wäre Nr. 374420 richtig.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stützrad
- Ralle66
12 Mai 2023 22:55 #26
von Ralle66
Hallo Bernd,
In der Auswahlliste bei Camping Wagner gab es nur die Wahl zwischen Ford Transit bis 2014 oder Ford Transit ab 2014.
Bei der 374420 steht aber doch auch Ford Tourneo Custom bis 2018 auf dem Etikett. Passt ja auch nicht zu meinem 2021 Transit Custom Nugget HD.
Ich denke, wegen der kleinen Überlappung am HD haben die aus Kostengründen einfach keine eigene Variante gemacht.
Ralle
Ralle
- Nachtdigital
13 Mai 2023 09:01 #27
von Nachtdigital
Da passt die Außenmatten von Outdoor Living doch besser. Die ist für den Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
- champawe
- Dank erhalten: 4266
14 Mai 2023 07:12 #28
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Thermomatten für außen
@ Nachtdigital
hast Du denn mal ein Foto von der Outdoor living Matte auf dem Nugget ?
Ist die Matte klappbar, sodass man tagsüber Licht reinbekommt.
Dieses Feature finde ich nämlich wirklich besonders wichtig bei Aussenmatten.
Das was die Thermo-Innenmatte zb von Projekt Camper, ich verwende sie ohne die Stangen, für mich als Vorzug hat, ist, dass ich mir immer nach Bedarf schnell die Aussicht und das Licht reinholen kann.
Ich liebe es in der Natur zu sein und sie zu beobachten, gerne auch im Schutz des Nugget.
Lg Andrea 😊
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
14 Mai 2023 09:04 - 14 Mai 2023 20:50 #29
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Thermomatten für außen
Wir haben bisher auch die einteilige Version von OutdoorLiving genutzt. Die sind gut, aber relativ sperrig, und die Frontabdeckung lässt sich nur zur Hälfte umklappen.
Auf der Suche nach einer Alternative sind wir auf diese gestoßen:
www.campperfect.de/thermomatten/ford/nugget/
Diese kann man dreiteilig bestellen und halten mit Magneten. Dann hat man mehrere Optionen, weil alles einzeln verwendbar.
Also, man könnte auch nur die Frontabdeckung nutzen in Kombination mit den Innenabdeckungen von Project Camper.
Wir haben sie eben erst erhalten. Erster Eindruck: sehr schnell anzubringen und wertig.
Fotos hier:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...iht?start=130#291143
Fotos hier:
Letzte Änderung: 14 Mai 2023 20:50 von Kürbis.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fawkes, djacob, Nugget-P.B, König30, Ralle66
- Ralle66
17 Apr 2024 10:52 - 17 Apr 2024 12:56 #30
von Ralle66
Nach einem Jahr mit der car best x-Trem kann ich sagen, dass sich das Thema Kondensat an den Front und Seitenscheiben komplett erledigt hat.
Alles ist morgens staubtrocken auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land Ralle
Letzte Änderung: 17 Apr 2024 12:56 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: MAlbrecht
