- Dank erhalten: 60
- Boiler über Relais geschaltet verursacht Kurzschluss
- Janus78
14 Okt 2021 17:54 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Boiler über Relais geschaltet verursacht Kurzschluss wurde erstellt von Janus78
Irgendwie komme ich gerade nicht weiter mit einer Strom Geschichte.
Ich habe einen 12 Volt ( 200 Watt) Boiler bisher betrieben indem ich von Dauerplus Batterie vom hinteren Stromkasten über ein trennrelais (Trennt bei weniger als 12, 4v) zu einem (+) Verbraucherschalter zum Verbraucher gegangen bin.
Was mich an dem Setup gestört hat ist, dass der Schalter bzw die Kontakte an dem Schalter ziemlich warm geworden sind.
Nun habe ich mich für eine Relai Lösung entschieden. Bedeutet anstelle des Schalters geht das Plus des Verbrauchers über das Relais. Es handelt sich um ein Hella Relais ( 4RA965. 400 - 001) 12 Volt und 30 Ampere.
Und den magnetschalter des habe ich als Verbraucher über den Schalter angeschlossen. Plus habe ich von dauerplus per Stromdieb geholt und Minus von der Karosserie. Leider hat es mir beim ersten schaltversuch Sicherung rausgehauen.
Die Frage ist wo macht er einen kurzschluss?? Laut Schaltbild muss über 30 und 87 plus geschaltet werden. Und über 85 und 86 plus minus für den Schalter
Viele Grüße und danke aus Berlin
- Dank erhalten: 1427
14 Okt 2021 18:46 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Boiler über Relais geschaltet verursacht Kurzschluss
Das sollte helfen:
Das sollte helfen:
Ford Nugget, Bj.19
- Janus78
- Dank erhalten: 60
15 Okt 2021 10:56 #3
von Janus78
Janus78 antwortete auf Boiler über Relais geschaltet verursacht Kurzschluss
Dumm ist ja bekanntlich derjenige dummes tut. In dem Fall war ich der Fehler! Wenn ich das richtig sehe habe ich Plus und Minus an dem Schalter verwechselt und habe anstelle plus auf plus, plus auf minus geschaltet.
