- Dank erhalten: 1908
- Schlauchverlauf Scheibenwaschanlage hinten
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
09 Okt 2021 16:49 #1
von Dymo
Schlauchverlauf Scheibenwaschanlage hinten wurde erstellt von Dymo
Glückauf,
kennt jemand den Verlauf des Schlauchs zur hinteren Scheibenwaschanlage?
Bei mir muss er an einer Verbindung abgesprungen sein und es reicht schon, Scheibenwaschwasser aufzufüllen damit es an der linken D-Säule wieder ausläuft.
Von daher müsste die lose Schlauchverbindung eher im unteren Bereich liegen?
Danke und Cheers, Dymo
- Dymo
09 Okt 2021 19:39 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Schlauchverlauf Scheibenwaschanlage hinten
Glückauf,
zwischenzeitlich bin ich ein ganzes Stück weiter.
Der Schlauch der hinteren Schweibenwaschanlage läuft hinter der Kühlbox und dem "Flaschenfach" in die D-Säule. Entfernt man das Einlegefach des hinteren Schranks mit dem "Flaschenfach" und entfernt die zwei "Nupsis" der Rückwandabdeckung, hat man Zugriff auf den Schlauch.
Im oberen Teil der D-Säule, ebenfalls noch im hinteren Schrank befindet sich im oberen Teil die geklettete Abdeckung, die man ganz leicht abziehen kann.
Dahinter läuft der Schlauch nach oben in den Übergang zur Heckklappe.
Ob das Schaubild auf den Ford Nugget passt, kann ich nicht beurteilen.
Bis jetzt habe ich es leider nicht geschafft, die Dichtungsenden der Übergangsschutzhülle im oberen Teil zwischen Karosserie und Heckklappe abzuziehen.
Kennt da vielleicht jemand einen Trick?
Vermutlich muss ich auch noch die Abdeckung im Inneren der Heckklappe gegenüber des Scheibenwischers abbauen, da ich bisher noch kein loses Schlauchende gefunden habe.
Es bleibt spannend ...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Toffifee, Bodo Busfahrer, Stefan.AC
- Dymo
10 Okt 2021 11:07 #3
von Dymo
Glückauf,
leider bin ich bezüglich der hinteren Scheibenwaschanlage nicht weitergekommen, zu kompliziert bzw. zeitaufwändig für mich.
Der Bus wandert in die Werkstatt.
Man muss erkennen, wenn man verloren hat.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Guy Incognito, Stefan.AC
- Stefan.AC
10 Okt 2021 21:22 #4
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Schlauchverlauf Scheibenwaschanlage hinten
da würde ich den schlauch vorne abklemmen, hinten Wasser braucht man doch eh nicht...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo
- Dymo
11 Okt 2021 08:11 #5
von Dymo
Glückauf Stefan,
auf jeden Fall eine temporäre Lösung - so werde ich es machen!
Hat jemand eine Empfehlung für eine vernünftige Schlauchklemme?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
11 Okt 2021 08:28 #6
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Schlauchverlauf Scheibenwaschanlage hinten
Morgen Dymo,
schnelle Idee - dünner Kabelbinder?
Alternativ an der Pumpe die Verbindung zum Schalter abziehen und Isolieren!
Grüßle
Bodo
Grüßle
Bodo
