- Dank erhalten: 9
Doppelsitzbank Beifahrerseite
- Bizzy
09 Feb 2023 17:01 #11
von Bizzy
Bizzy antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
die Doppelsitzbank ohne Drehteller funktioniert insofern nicht, weil das Bett unten sich nicht mehr in die komplette Länge ausklappen lässt...
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 22
09 Feb 2023 17:16 #12
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
Ah ok. Das ist dann natürlich nicht mehr ganz so praktisch.
Liegt es daran, dass man die Doppelsitzbank nicht verschieben kann?
- Dank erhalten: 3757
09 Feb 2023 17:43 - 09 Feb 2023 17:43 #13
madmax antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
Habt ihr mit den älteren Custom Nuggets mit 300 oder 310 Fahrgestellen schon mal eine Waage besucht und insbesondere auch die Vorderachslast betrachtet?
Letzte Änderung: 09 Feb 2023 17:43 von madmax.
- segelnund
- Nun Besitzer eines Nugget HD Plus
- Dank erhalten: 33
15 Feb 2023 21:33 #14
von segelnund
segelnund antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
Eine Frage zu der Hinterbank: geht ein Austausch zu einer 2. Sitz/Liegebank und hat das schon jemand gemacht? Schöne Grüße, Volker
- Dank erhalten: 10310
15 Feb 2023 22:58 #15
norge antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
Hej Volker,
nein - zumindest hat es noch keiner hier im Forum dokumentiert ...
Wenn du der Frage weiter nachgehen möchtest, dann bitte in einem neuen separaten Thema - danke
- Bizzy
- Dank erhalten: 9
07 Mai 2023 22:39 - 07 Mai 2023 22:46 #16
von Bizzy
JA, ich habe ein Lösung gefunden.
Zunächst habe ich eine gebrauchte Sitzbank gekauft (Ford Original). Da bietet es sich an, dass man den Verkäufer auch nach dem Blech fragt, das für die Doppelsitzbank notwenig ist, aber für den Einzelsitz unbrauchbar.
Das Blech ist am Fahrzeugboden rechts von der Handbremse verschraubt.
Es gibt einen Anbieter, der recht professionell ist und Drehteller für die Doppelsitzbank anbietet:
www.customshopdesigns.com/product-page/f...ase-lhd-europe-model
Beachte, dass hier noch Zollgebühren dazukommen, da GB nicht merh in der EU ist.
Allerdings habe ich diesen Drehteller erst gekauft, als ich einen örtlichen Abnehmer (DEKRA) gefunden habe, der sich mit meiner Thematik auseinandergesetzt hat und mir schriftlich mitgeteilt, dass diese Lösung freigabefähig ist.
Die Wohnbatterie verlege ich nach hinten unter der Küche in der Mulde auf dem Frischwassertank und zurre sie am Aufbau fest.
Ich gebe aber keine Garantie, dass diese Lösung bei dir auch passt...
Meine Kosten:
Bank: 180,-
Drehteller: 640,- (inkl Zoll: 115,-)
Blech: 15,-
Kabel für Batterieverlegung: 50,-
SUMME: ca.900€
Verkauf Einzelsitz: bringt voraussichtlich 700-800 Euro ein.
Inzwischen ist der Einbau erfolgt.
Unter dem Beifahrersitz befanden sich bei mir zwei in Reihe geschaltete Batterien.
Die eine mitsamt Elektronik (Startstopp, Laderegler...) habe ich unter den Fahrersitz verstaut, die andere unter der Küche.
So musste ich nicht einmal eine neue Batterie kaufen.
Es reicht ein Pluskabel von hinten nach vorne, Nullleitung habe ich vom Sicherungskasten unter der Küche.
Ging leichter und schneller als gedacht.
Der Drehteller hat 100%ig gepasst und leistet einen wunderbaren Dienst!
Meine Kosten:
Bank: 180,-
Blech: 15,-
SUMME: ca.900€
Letzte Änderung: 07 Mai 2023 22:46 von Bizzy. Grund: Feinschliff
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, andreas.kuepper, David-Kiel, Campinorod
- toms
- Dank erhalten: 353
08 Mai 2023 04:30 #17
von toms
toms antwortete auf Doppelsitzbank Beifahrerseite
In Reihe geschaltet. Das ist ja komisch.
- Bizzy
- Dank erhalten: 9
10 Mai 2023 15:34 #18
von Bizzy
Ja, das ist komisch.
Die Batterieen sind natürlich parallel geschalten!
Danke für den Hinweis.
