- Dank erhalten: 15
- Wasser auf dem Dach läuft nicht ab...
- Norrland_Nugget
01 Okt 2021 14:32 #1
von Norrland_Nugget
Wasser auf dem Dach läuft nicht ab... wurde erstellt von Norrland_Nugget
wollte einfach mal eure Meinung hören.
Bei unserem Nugget Plus HD (EZ 12/2020) bildet sich neben dem großen Dachfenster (Fensterpaket) seit einiger Zeit bei Regen eine große Pfütze Wasser, die nicht abläuft. Habe das Auto auch schon schräg bzw. leicht abschüssig gestellt, das Wasser bleibt da.
Die Pfütze steht ziemlich hoch, das Wasser reicht bis an (über?) die Fensterdichtung. Im Moment ist noch alles dicht, aber das muss ja nicht so bleiben...
Da ich von meinem Büro im ersten Stock direkt auf das Dach des Nugget schaue, fällt mir das immer wieder auf. Und ich bin überzeugt, dass diese Pfützenbildung anfänglich nicht passiert ist, zumindest nicht in diesem Maße. Ich muss mal prüfen, ob das Dach in diesem Bereich noch halbwegs plan ist.
Könnte es sein, dass sich das GFK-Dach in der Hitze das Sommers verzieht? Gefühlt (Pi x Daumen) würde ich sagen, es hängt in der Mitte minimal durch.
Wie würdet ihr damit umgehen? Ist das bei euch evtl. auch so?
Würde mich über eine Einschätzung freuen.
Wässrige Grüße
Daniel
Wässrige Grüße
Daniel
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
01 Okt 2021 17:14 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasser auf dem Dach läuft nicht ab...
Hi Daniel,
dazu gab´s ganz sicher schon mehrere Stränge!
Geh mal über die Suche.
Bodo
Bodo
- Norrland_Nugget
- Dank erhalten: 15
01 Okt 2021 17:59 #3
von Norrland_Nugget
Norrland_Nugget antwortete auf Wasser auf dem Dach läuft nicht ab...
Hi Bodo,
hast du vielleichteinen Tipp? Ich hab nämlich unter allen möglichen Schlagwörtern gesucht, aber leider nix gefunden. 😕
Suchende Grüße
Daniel
Suchende Grüße
Daniel
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
01 Okt 2021 18:52 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasser auf dem Dach läuft nicht ab...
da wo die Dachfenster drin sind, ist das Dach tiefer. Guck einfach mal oben raus da siehst du es. Ich denke das ist normal. Und wenn überhaupt, müsste es über die Zwangsbelüftung reinlaufen.
- Dank erhalten: 10310
01 Okt 2021 19:19 #5
Hej Daniel,
z.B. hier :
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/5...st-hd?start=20#60475
... war aber auch nicht leicht zu finden ...
norge antwortete auf Wasser auf dem Dach läuft nicht ab...
... hast du vielleichteinen Tipp? Ich hab nämlich unter allen möglichen Schlagwörtern gesucht, aber leider nix gefunden ...
Hej Daniel,
z.B. hier :
