- Dank erhalten: 436
- Passt die 200Ah Liontron beim Nugget unter den Sitz
- bonny
28 Sep 2021 12:37 #1
von bonny
Passt die 200Ah Liontron beim Nugget unter den Sitz wurde erstellt von bonny
Hallo Zusammen, ich habe vergeblich versucht über die Suche die Antwort zu finden. Kann mir Jemand sagen ob die aktuelle 200Ah Liontron Untersitzbatterie auch beim Nugget drunter passt? Man bekommt immer nur Hinweise das es beim Ducato passt.
- Katzengold
- Dank erhalten: 15
28 Sep 2021 14:13 #2
von Katzengold
Nugget + HD, manuelles Getriebe, Magnetic grau, bestellt 09/21, gebaut 11/21, in Deutschland 01/22, Ausbau Westfalia 03/22
Katzengold antwortete auf Passt die 200Ah Liontron beim Nugget unter den Sitz
Ich meine dies als Option bei einem Nugget Event bei Stücken & Dopp in Steinfurt gesehen zu haben. Evtl. dort einmal anrufen und nachfragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bonny
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
28 Sep 2021 14:34 #3
von Naplus
Naplus antwortete auf Passt die 200Ah Liontron beim Nugget unter den Sitz
Rein platzmäßig passt sie rein. Es müssen aber alle Anschlüsse geändert bzw. angepasst werden, da die Lage anders ist und alles auf einen Punkt geführt wird.
Bei Parallelschaltung von 2 DIN-LifePO4 kann 1:1 getauscht werden, sofern die Pole richtig liegen. In D wird Schaltung 0 verwendet, also Plus-Pol rechts und Minus-Pol links.
Das ist bei Liontron (und anderen) nicht der Fall. Die verwenden Schaltung 1, Plus-Pol links, Minus-Pol rechts, so dass da die Verkabelung auch geändert werden muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, bonny
