Starterbatterie defekt
- Westho
24 Sep 2021 20:56 #1
von Westho
Starterbatterie defekt wurde erstellt von Westho
Meine Starterbatterie ist wohl zusammen gebrochen brauch somit dringend eine neue. Kann man die Nassbatterie gegen gel ersetzen würde es dadurch Vorteile geben.
Ich habe noch die original ford drin werde mir wahrscheinlich eine Varta holen habe kein start stop.
Drin habe ich 80AH 700 A.
Was habt ihr neues eingebaut.
24 Sep 2021 21:06 #2
Dolomiti antwortete auf Starterbatterie defekt
bist du dir sicher, dass es eine Nass-Batterie ist?
Wäre etwas ungewöhnlich.
Normalerweise sitzen dort ein bis zwei AGMs drinnen.
Danach sollte das BMS resettet werden.
Außerdem sollten die Parameter im BCM auf die neue Batterie angepasst werden.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
24 Sep 2021 21:51 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Starterbatterie defekt
hmm Maddin,
der Threadeinsteller hat nichts dazu geschrieben, welchen Nugget er hat.
Wenn es ein Nugget vor 2014 ist - dann hat er ggf. nur die Starterbatterie unterm Fahrersitz.
ABER - Orignal war das bei mir auch eine Ford GEL.
Ersatz habe ich mir einfach bei ATU geholt - ist jetzt eine VARTA
bin mir mit den Werten gerade nicht so sicher !
- Westho
24 Sep 2021 21:59 - 25 Sep 2021 08:19 #4
von Westho
Westho antwortete auf Starterbatterie defekt
Ich habe einen 2015 2,2 Liter mit 125 PS.
Muss auch reset gemacht werden bei der starter batterie kann. Man das selber machen.
Also ich habe nur eine Batterie unter dem Fahrersitz
Das musste doch eine nassbatterie sein
Letzte Änderung: 25 Sep 2021 08:19 von tourneo. Grund: 3 Beiträge zusammen gehängt
24 Sep 2021 22:18 #5
Wouw, jeden Tag was neues 😂
In der Tat, eine herkömmliche Blei/Säure-Batterie.
Ich habe nur es so gedeutet, unser Kollege hat es bei Technik ab 2014 eingestellt.
Eigentlich sollte da schon BMS und solche Sachen vorhanden sein.
Prinzipiell spricht nichts gegen eine Gel oder noch besser AGM-Batterie.
Da würde ich gerne mal ForScan anschließen.
Kommst du aus dem Freiburger Raum?
- Westho
24 Sep 2021 22:28 #6
von Westho
Komme aus Bayern Königsmoos 86669
25 Sep 2021 11:13 #7
Hm, nicht gerade um die Ecke.
