- Dank erhalten: 1427
Im Nugget spukt es
24 Sep 2021 19:12 - 24 Sep 2021 21:52 #1
Ford Nugget, Bj.19
Im Nugget spukt es wurde erstellt von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Unser Nugget hat vor knapp einen Monat die erste Inspektion beim fFH bekommen.
Vorab, der Händler kann sich das nicht erklären.
Vielleicht könnt ihr das Rätsel lösen.🕵️♂️
Der Einfüllstutzen für das Öl sitzt plötzlich direkt neben dem Wassereinfüllstutzen.
Eine Befestigungsschraube vom Öleinfüllstutzen fehlt, die andere sitzt auf einmal mittig auf dem Halter.
Der Plastikhalter hat sich anscheinend durch Verschmelzung selbst repariert.
UNHEIMLICH 🤫
UNHEIMLICH 🤫
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 24 Sep 2021 21:52 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
25 Sep 2021 13:19 #2
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Plus_Extra antwortete auf Im Nugget spukt es
Das ist eine interessante Geschichte, aber wahrscheinlich auf Basis moderner Physik durch die Anziehungskräfte der Gegensätze ganz einfach zu erklären… ich schaue bei unserem Nugget einmal nach 😀
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
25 Sep 2021 13:55 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Im Nugget spukt es
Also es ist nur eine Schraube verbaut, die lage stimmt eigentlich auch, aber warum die so nahe am Wischwasserstutzen ist? Wurde bei deinen der Rückruf 20B44(Zahnriemen) beim Kundendienst mit erledigt?
Bei meinen habe ich den Öleinfüllstutzen etwas nach rechts verschraubt und zwischen Wischwasser und Ölstutzen meine Unterlegkeile platziert.
Grüße Hans
Grüße Hans
25 Sep 2021 14:36 - 25 Sep 2021 17:49 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Im Nugget spukt es
Das erklärt einiges.
Mal sehen was die Werkstatt zu diesem Foto sagt.
Der Halter von unten:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 25 Sep 2021 17:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Sutti
25 Sep 2021 21:06 #5
von Sutti
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten, entweder war der Mechaniker beim Öl Auffüllen etwas zu „grob“ oder es könnte bei dem eventuell durchgeführten Rückruf passiert sein. Für den Rückruf 20B44 muss der Stutzen ausgebaut und über die Öffnung im Ventildeckel der Zahnriemen kontrolliert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
25 Sep 2021 22:29 #6
Ford Nugget, Bj.19
Bis jetzt war der Nugget für den Rückruf und die Inspektion nur in einer Werkstatt.Sollte ein klarer Fall sein.
Echt Schade das man so einen Pfusch untergejubelt bekommt.
Bin schon auf die Ausreden gespannt.
Ford Nugget, Bj.19
