- Abgasgeruch im Fahrerraum beim Fahren mit geöffnetem Fenster
- Surfer72
wir haben unseren neuen Nugget seit März 2021 und nach einigen Ausflügen ist uns aufgefallen, dass es beim Fahren mit geöffnetem Fenster im Innenraum nach Abgas stinkt. Nach einigen Minuten mussten wir die Fenster zumachen, weil der Geruch ziemlich unangenehm ist. Wir waren bei der Ford Werkstatt und sie haben keinen Geruch gemerkt. Vor ungefähr 2 Monaten haben wir die Climaair Windabweiser angebracht, falls das eine wichtige Info ist.
Ist jemandem das Problem bekannt? Habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte? Ich habe im Forum die Beiträge recherchiert, aber nichts gefunden.
Vielen Dank!
Eduardo
AD 185 PS - EZ 2021 - 17" - Clima-Air
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Dank erhalten: 3757
meiner Erfahrung nach stinkt jedes Auto, egal ob Kleinwagen, Kombi oder Bus nach Abgas bei geöffnetem Fenster vorne wenn die Heckklappe wg. Ladung auch nur ein wenig offen bleiben muß. Ich vermute eure Heckklappe schließt oder dichtet nicht ordentlich.
vg
Max
Kannst ja mal drunter schauen.
Wenn dann die Scheiben vorne geöffnet werden hast du eine große Venturi-Düse 🤣
Durch das vorbeiströmen der Fahrtluft an den geöffneten Fensterscheiben entsteht ein Unterdruck im Fzg.
Das zieht dir dann die Abgase in das Auto.
Es kann aber auch durchaus sein, dass wenn der Abgasstrang nicht unter dem Fzg endet, dass dieser undicht ist.
- Surfer72
Ich habe heute eine Testfahrt gemacht. Der Geruch beginnt nach ungefähr 20 Min Fahrt. Mit wenig Öffnung der Fenster stinkt es mehr als wenn ich die Fenster ganz aufmache. Wir haben sogar noch Zweifel, ob der Geruch mehr nach Wachs vom Unterbodenschutz als Abgas ist. Der Geruch ist definitiv dem der Standheizung sehr ähnlich.
@Maddin: Unser Auspuff liegt vor der hinteren Achse unten in der Mitte. Heute bei der Fahrt hatte ich das Gefühl, dass es voll mit dem Unterdruck zu tun hat. Die Frage ist, was die Lösung wäre?
VG,
Eduardo
- Surfer72
madmax schrieb: Hallo Eduardo,
vg
Max
Max, das müssen wir definitiv prüfen. Ich überlege noch wie ich das machen könnte!
VG
Eduardo
Oder Rauchgranate.
Alle Fenster und Türen zu.
AD offen, einer steht im Nebel und irgendwer anderes läuft außen herum während der im Inneren das AD schließt.
Dann entsteht innen ein Überdruck.
- Dank erhalten: 8836
=> das bestärkt Vermutung undichte Hecklappe. im Stoßstangenbereich
ODER
=> Abgaseintritt durch die Fahrzeugentlüftung (unter den Seitenteilen vom Stoßfänger).....
Normalerweise verhindern Gummilamellen hier den Rückstrom von Aussenluft nach innen...
Bei geschlossenem Fenster und Ventilator auf Stufe 1 (hab ich immer mindestens) wird die Luft nach hinten verdrängt. So kann nix reinkommen durch die Entlüftung.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Eventuell mal den Standheizungsschlauch, im Bereich der rechten Blattfeder an der Hinterachse überprüfen.
Grüße Hans
erstmal würde ich das der Werkstatt in einer Probefahrt vorführen und wenn es eine halbe Stunde dauert. Die sollen danach suchen bei so einem neuen Auto ist das m.E. keine Diskussion wert. Die Climair verstärken den ganzen Effekt ggf. aber das kann kein Grund sein das der FFH nicht danach schaut, Ford verkauft die Climairs ja selbst im Zubehörkatalog.
Den Vorschlag von Dolomiti finde ich jetzt nicht so abwegig mit der "Dachpumpe". Ich würde dem FFH vorschlagen eine portable Nebelmaschine einzusetzen wenn ihm sonst nichts einfällt. Die versauen das Auto nicht so mit Gerüchen und sonstigem Ruß. In "SHA" oder ggf. "HH" könnte ich dir dafür den geeigneten Eigentümer und Bediener von so einem Gerät vermitteln.
vg
Max
