- Dank erhalten: 471
- Elektr. Schalter gebrochen Wasserhahn Handwaschbecken Nugget plus
- Cabe
28 Aug 2021 17:28 #1
von Cabe
Elektr. Schalter gebrochen Wasserhahn Handwaschbecken Nugget plus wurde erstellt von Cabe
Beim wieder Aufstecken des Handhebels ist ein Blech vom Kontaktschalter abgebrochen.
Das Ventil war leider nicht ganz geschlossen beim Aufstecken und der Schaltnocken im Hebel hat den Kontakt einfach abgeräumt. Einfach zuviel Kraft nach einem guten Frühstück.
Wollte den Kontakt eigentlich nur etwas einfetten für den Korrosionsschutz. Gab hier ja schon erste Kontaktprobleme.
Jetzt hat der Schalter Dauerkontakt. Durch zurück biegen der Kontakte ist das aber zu beheben.
Eine Blechlasche ist einfach abgebrochen und der Schalter muss ersetzt werden.
Habe bisher nicht den Hersteller herausgefunden. Ersatzteile nur über Ford/ Westfalia?
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Cabe
28 Aug 2021 20:19 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Elektr. Schalter gebrochen Wasserhahn Handwaschbecken Nugget plus
Wasserhahn ist wieder repariert.
Abgebrochen war da nichts vom Schalter. Die Blattfeder vom Kontaktschalter ist "nur" abgesprungen und zum Glück nicht im Waschbeckenablauf verschwunden.
Nicht einfach die "mini" Feder ohne Vorlage wieder an den richtigen Platz zu montieren.
Heißer Tipp nach dieser Erfahrung: Den Hebel abziehen, wenn der Schalter geschaltet hat. Am besten ganz öffnen.
Sonst besteht die Gefahr, dass der Schaltkontakt am Schaltnocken verbiegt und die Feder abspringt.
Daten vom Wasserhahn
- Hersteller: RK Reich
- Bezeichnung: Einhebelmischer MONO-MIX-STYLE 2005
mit Schalter 547-050000
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, Dolomiti, Stefan.AC, MartyMcFly
