- Dank erhalten: 199
Bremsbelagverschleissanzeige
- BE_CH
26 Aug 2021 18:31 - 26 Aug 2021 21:37 #1
von BE_CH
Bremsbelagverschleissanzeige wurde erstellt von BE_CH
ich habe bei unserem Nugget die vorderen Bremsbeläge gewechselt.
Die Sensoren an allen Rädern habe ich durchgemessen - die haben Durchgang.
Alle 4 Stecker stecken.
Trotzdem geht die Warnung nicht aus. Muss die zurückgesetzt werden oder habe ich noch ein elektrisches Problem?
Die beiden Kabel hinten gehen irgendwie beide nach vorn - gibt es einen zentralen Verkabelungspunkt, wo man nachmessen kann?
Oder kennt die Elektronik jeden Sensors einzeln und nicht nur als eine Schleife
Wenn es eine Schleife ist - in welcher Reihenfolge sind die verdrahtet und wo liegt +12V als Beginn der Schleife an?
Hat jemand einen Tipp?
BE_CH
BE_CH
Letzte Änderung: 26 Aug 2021 21:37 von BE_CH.
- BE_CH
27 Aug 2021 16:07 - 27 Aug 2021 21:21 #2
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Bremsbelagverschleissanzeige
Wie man es durchmessen kann weiss ich noch immer nicht.
Das Problem war, dass in einer der Buchsen der Dichtgummi schief drauf gesessen ist.
Dadurch war beim Stecken kein Kontakt obwohl es sich gut anfühlte. Einrasten konnte der Stecker nicht, da die Lasche für den Rasthaken abgebrochen war. Scheinbar Pfusch ab Werk. Ich hab das ganze jetzt ohne den Gummi und ohne die Lasche mit einem Kabelbinder gesichert und mit Fett abgedichtet ...
Gruss,
BE_CH
Gruss,
BE_CH
Letzte Änderung: 27 Aug 2021 21:21 von BE_CH.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Reise-Sachse, Dolomiti
