Einbau eines Warmwasserboilers
- Albatros#19
26 Aug 2021 10:41 #1
von Albatros#19
Einbau eines Warmwasserboilers wurde erstellt von Albatros#19
Liebe Nuggetfans,
Ich habe einen Nugget plus bestellt. Lieferdatum April 2022. Noch Bin ich Optimist.
Ich frage mich, wie sinnvoll und hilfreich der Einbau eines Warmwasserboilers ist. Sind irgendwelche Probleme bekannt? Funktioniert er auch im Batteriebetrieb?
Ich habe gehört, dass er über dem Wassertank montiert wird. Stört er sehr, wenn die Sitzbank als Bett umgebaut wird. Besteht die Gefahr, dass er evtl versehentlich beschädigt wird?
Über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen.
Soweit schon mal vielen Dank und einen schönen Restsommer noch
Euer Albatros
Euer Albatros
- Chili
- Dank erhalten: 738
26 Aug 2021 11:21 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
Wir haben auch einen Plus bestellt, ebenfalls für April.
Und wir haben den Warmwasserboiler mitbestellt.
Der hat zwei Heizpatronen mit zwei getrennten Thermostaten für 230V und 12V, für die 12V gibt es einen separaten Schalter in der Verkleidung über der Küche.
Ob er stört kann ich nicht beantworten, aber Platz braucht er auf jeden Fall.
Hier ein Video, wo das erklärt ist (ab 7.00):
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, Albatros#19
26 Aug 2021 11:36 #3
Dolomiti antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
Hi, das sind nur 3 Liter die bei 230 Volt mit 660 Watt beheizt werden. (Zeit etwa 15-20 Minuten) Im 12 Volt Betrieb gehen da nur 200 Watt rein was doch etwas wenig ist.
Die drei Liter benötigen dann etwas mehr als 90 Minuten zum aufheizen.
Es gibt bessere Lösungen mit 6 Liter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1, Albatros#19
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
26 Aug 2021 11:43 - 26 Aug 2021 11:44 #4
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
Wir haben uns den Warmwasserboiler auch einbauen lassen und bereits Erfahrungen gesammelt.
Er funktioniert innen und außen, auch im 12V-Betrieb.
Ok, diese drei Liter reichen nicht aus für genüssliches Langzeitduschen, aber sind durchaus dafür brauchbar für´s Duschen, wenn man etwas sparsam damit umgeht, und für´s Spülen sehr praktisch. Wir sind ganz zufrieden damit.
Bei 12V-Betrieb dauert das Nachwärmen etwas länger, aber im Urlaub ist man ja nicht auf der Flucht...
zumal ein 6 oder 10l-Boiler doch recht groß ist, sollte man nicht vergessen. Dann könnte es wirklich eng werden, sollte die untere Sitzbank als Bett genutzt werden. Bei dem kleineren Boiler müsste dies aber noch gut zu händeln sein, wenn unten nicht gerade Riesen schlafen...
aber da wir nur oben schlafen, kann ich dazu nichts sagen.
Wenn Platz keine Rolle spielen sollte und auch der Stauraum da unten nicht anderweitig benötigt wird, würde ich evtl. über die größere Variante nachdenken, haben hier im Forum mehrere Leute eingebaut.
Letzte Änderung: 26 Aug 2021 11:44 von Kürbis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1, Dolomiti, Albatros#19
26 Aug 2021 12:44 #5
Ja, das ehemalige Batteriefach unter der Küche ist prädestiniert für den 6 Liter Boiler.
Das wäre zum Beispiel auch etwas, was Westfalia durchaus unter Optimierung in ihre Serie einfließen lassen könnte.
Das würde aber bedeuten, man müsste darüber nachdenken.
- m.schley
- Dank erhalten: 67
26 Aug 2021 13:00 #6
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
Ich hab den Standard-3L-Boiler an der Stelle unter dem Herd ausgebaut, weil er mich tatsächlich an den Füßen gestört hat beim Schlafen.
Dass da etwas kaputt geht durch die Füße glaube ich nicht. Er ist schon solide verbaut.
Ich habe den Ausbau genutzt und stattdessen den 6-L-Boiler in das freie Fach vor dem Abwassertank verbaut. Die ideale Position nach meiner Meinung.
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
26 Aug 2021 13:08 #7
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
allerdings sollte man bedenken, dass man den freien Raum vor dem Abwassertank auch anders sinnvoll nutzen kann. Durch einen zusätzlichen 22 Liter Frischwassertank zum Beispiel. Wäre mir wichtiger als 6 l Warmwasser.
Wir haben den originalen 3 l Boiler verbaut und finden ihn ausreichend. Da wir meist oben schlafen, hat er uns noch nicht gestört/behindert. Wenn unten nur eine Person schläft, ist auch noch alles okay.
LG Mathias
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Albatros#19
26 Aug 2021 13:38 #8
Wir haben zwei lose Zusatztanks.
20 und 10 Liter.
Die beinhalten das optionale Wasser das flexibel im Auto untergebracht werden kann.
Bei Bedarf wird es über den Einfüllstutzen in den großen Tank gefüllt.
Der 10 Liter ist hauptsächlich Trinkwasser mit der Lilie-Kartusche.
20 und 10 Liter.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
26 Aug 2021 14:17 #9
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Einbau eines Warmwasserboilers
Wir haben den 3-L-Boiler, original verbaut von Westfalia.
Beim Schlafen hat der bis jetzt nur geringfügig gestört. Im Dachbett kann ich auch nicht die Füße aufstellen. Also, ehrlich gesagt stört mich daran mehr, dass der Boiler Raum vom Staufach unter der Küche wegnimmt. Aber damit kann man leben.
Unten schauen Gewindebolzen heraus, welche die Bettwäsche beschädigen können und deshalb habe ich noch Hutmuttern darauf geschraubt.
Wenn ihr den Boiler nach unten in das ehemalige Batteriefach verlagert, wie macht ihr das dann mit dem Entwässern? Die Ablaßschraube befindet sich naturgemäß an der Unterseite.
Wir benutzen den Boiler in der Regel nur bei Landanschluß. Bei Batteriebetrieb ist mir die Energie zu schade. Aufheizen auf Langstrecke? Macht bestimmt Sinn, für das Einschalten war ich meist zu faul.
Beim nächsten Nuggi habe ich den Boiler wieder mitbestellt...
nuggar
nuggar
- m.schley
- Dank erhalten: 67
26 Aug 2021 14:26 #10
von m.schley
Beim 6L ist sie seitlich unten angebracht mit einem Stutzen an dem man bei Bedarf einen kleinen Schlauch anschließen kann. Das finde ich einen weiteren Vorteil des 6L.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Mawe1, Dolomiti, Albatros#19
