Haarrisse im Aufstelldach
- Eisele
23 Aug 2021 11:15 #1
von Eisele
Haarrisse im Aufstelldach wurde erstellt von Eisele
Grüss Gott aus Bayern, mein schwarzes Aufstelldach hat 1000 kleine Haarrisse im Lack nach 3 Jahren bereits und immer Handwäsche , geht es jemand ebenso? Hab mich über Fordhändler an Westfalia gewendet und warte seit 3 Monaten auf Antwort.
- Dank erhalten: 8836
23 Aug 2021 11:34 - 23 Aug 2021 11:36 #2
galli antwortete auf Haarrisse im Aufstelldach
=> verschoben in Technik ab 2014 und den Titel präzisiert...... (es gibt zig Themen zum " Aufstelldach")
Zum Thema selbst..... Die Kommunikation zw. Ford und Westfalia ist nicht die beste! Ich hatte bei jedem Nugget mehr als eine Westfalia Garantiesache..... und KEINE einzige lief glatt von Alleine durch..... jedesmal war da ein unsägliches (mitunter fadenscheiniges) hin und herschieben der Zuständigkeiten vorangegangen.... mit finalen Wartezeiten von bis zu 35 Monaten!!
dranbleiben(!!) und regelmäßig freundlich nachhaken...... 😁
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 11:36 von galli.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
23 Aug 2021 15:02 #3
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Haarrisse im Aufstelldach
Mein AD hat auch sehr viele kleine Risse über das gesamte Dach verteilt, ebenfalls war ich mit ihm nie in einer Waschstraße.
Ich finde mich damit ab. Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, die Garantie ist ja schon lange vorbei. Bei dir doch auch, oder? Fordgarantieverlängerung würde hier doch auch nichts nützen.
Das Thema wurde hier im Forum von Einigen diskutiert....
Grüße, Irina
Grüße, Irina
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Aug 2021 15:30 - 23 Aug 2021 15:34 #4
von Dymo
da sich die Westfaliagarantie wohl auch auf das Dach bezieht (was ich krass finde), ist sie nach 2 Jahren beendet.
Die Garantie von Ford hätte dann in diesem Fall sowieso nicht gegriffen, aber auch die Verlängerung bezieht sich nicht auf alle Bereiche des restlichen Fahrzeugs.
So ist unter anderem auch die 3-te Bremsleuchte ausgeklammert (wohlweislich).
So viel Kleingedrucktes kann man gar nicht lesen, wenn man einen Ford Nugget kauft, da ist man schlichtweg überfordert!
-> Kaufvertrag, Ausstattung, Übernahme, Anmeldung, Garantie und Garantieverlängerung ...
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Haarrisse im Aufstelldach
Glückauf,Träumerin? schrieb: ...die Garantie ist ja schon lange vorbei. Fordgarantieverlängerung würde hier doch auch nichts nützen.
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 15:34 von Dymo.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
23 Aug 2021 17:47 #5
von Naplus
Naplus antwortete auf Haarrisse im Aufstelldach
ist aber auch so, dass die Garantieverlängerung bei Ford (bisher waren es ja 5-Jahre Verlängerung /140Tkm) nur rund 1.100,- EUR gekostet hat. Das deckt dann halt nur die wesentlichen und teuren Grundausstattungen/Aggregate des Ford-Fahrzeugs ab.
Im Vergleich dazu legst du bei einem VW-California für 3 Jahre Garantiverlängerung und 25Tkm/Jahr rund 5.500.- EUR hin. Und da gibt es ebenfalls eine Menge Ausschlüsse was die Camping-Ausstattung betrifft.
23 Aug 2021 18:08 - 23 Aug 2021 18:13 #6
Das ist kein Fall für die GV. Die serienmäßige Lackgarantie bei Ford endet nicht nach 2 Jahren sondern erst erheblich später.....(4-6-8? ich weiss es nicht mehr) mindestens 4 Jahre sind es aber..... In Verbindung mit Rost unterm Lack greift die 12 jährige Durchrostgarantie...... vorausgesetzt das Wartungsheft weist lückenlos die Rostschutzkontrolle auf!
Allerdings gibt Westfalia maximal 24 Monate auf seine Komponenten. Das fiese ist..... Wenn Westfaliateile die Fordkarrosserie beschädigen, greift nichtmal die Durchrostungsgarantie von Ford, weil Verursacher dann W. und W. lehnt ab!
Bei mir hatte die fehlerhafte Montage der Wassertankeinfüllung (falsche Schrauben) Rost unter der Seitenwand verursacht. Normalerweise ein Fall für die Ford Lackgarantie bzw Rost von innen, auch nach 5 Jahren noch.....
Aber innerhalb von 35 Monaten Warten ab Antrag und zwischenzeitlicher Korrespondenz blieb Westfalia dabei. Kategorisch keine Verantwortung ab dem 25. Monat nach EZ! Ich hab es letztlich aus eigenen Mitteln Instandsetzen lassen, bevor es richtig schlimm werden konnte. Dann aber Richtig: E-Dose auch gemacht und Radlauf gleich mit von Steinschlägen befreit etc)..... schließlich mußte die ganze hintere Seite vom Schweller bis zur Dachrinne neu lackiert werden.... ......
-> und danach den Nugget verkauft! (Ärger muss man sich auf Distanz halten, und besser wie zu dem Zeitpunkt würde das FZ nicht mehr werden) ....
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 18:13 von galli.
- geta
- Dank erhalten: 1281
24 Aug 2021 17:26 #7
von geta
geta antwortete auf Haarrisse im Aufstelldach
Eine naive Frage: könnte eine Folierung des Aufstelldachs bei einem Neufahrzeug gegen die Haarrisse schützen?
Gerhard
Gerhard
- Dymo
24 Aug 2021 18:00 #8
von Dymo
Glückauf Gerhard,
um diese Frage beantworten zu können sollte man vorher wissen, weshalb sich diese Risse bilden.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, geta
