- USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
- Philip
20 Aug 2021 20:20 #1
von Philip
USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse) wurde erstellt von Philip
Ich bin mit Google und der Suche nicht findig geworden. Ich fahre den Nugget, bj 2020.
Hinten am Fahrersitz, quasi Rückseite der Handbremse, hat dieser zwei zusätzliche usb Anschlüsse. Beide funktionieren bei mir nur während der Fahrt. Ich hatte den Westfalica Katalog so verstanden, dass die auch im Stand genutzt werden können.
Hat irgendjemand Informationen dazu bzw. mache ich etwas falsch?
Danke und viele Grüße
- FJ
- Dank erhalten: 74
20 Aug 2021 21:00 - 20 Aug 2021 21:01 #2
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Die hängen wie die USB Buchsen vorne und das Radio/Display an der Ford-Batterie und werden zur Batterie-Schonung recht kurzfristig nach Ausschalten der Zündung abgeschaltet. An den Westfalia-Aufbau-Batterien hängen nur die zwei 12V Steckdosen (links neben der Sitzbank und oberhalb der Schiebetür). Beim Nugget-Plus gibt es noch in den Schränken USB Buchsen mit Aufbaubatterie-Strom.
VG Frank
VG Frank
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 21:01 von FJ.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, ToLuNu, uakosc1, joe
- Philip
21 Aug 2021 15:56 #3
von Philip
Philip antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Hi Frank,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Schade, das habe ich wohl falsch verstanden. Hat das jemand schon mal „umgelenkt“ und kann Vl davon berichten?
Ich könnte natürlich einen Adapter nehmen, aber auf daher habe ich da nicht so arg viel Lust drauf…
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
04 Nov 2021 16:53 #4
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Also bei mir bleiben die von Frank erwähnten Steckdosen im Stand (Zündung aus) leider auch ohne Strom.
Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein sollte…
Müsste ich dann wohl reklamieren.
Rossy
Rossy
- Joenugget
- Dank erhalten: 28
14 Nov 2021 18:25 #5
von Joenugget
Nugget AD Basisfahrzeug Bj.21 vom Nov. 20, mit: AHK, Unterfahrschutz, Sicht 3, Audio 21, Aktiver-Parkassistent (seitlich Parksensoren), Toter-Winkel-Assistent
Joenugget antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Ich hatte mit Forscan die Einstellung (leider weiß ich nicht mehr welche, aber ich hatte die Lsg. Aus dem Forum hier, Einfach mal nach Forscan im Forum suchen) so verändert, dass die USB-Buchsen noch 30 Min. nach abschalten der Zündung weiter funktionieren.
Das klappt sehr gut und schadet meiner Meinung nach, wenn nicht übertrieben wird, den Starterbatterien nicht wirklich.
Auch empfinde ich das Laden an den beiden Buchsen als sehr schnell im Verhältnis zu den Möglichkeiten an den Wohnraumbatterien. Bei den Wohnraumbatterien kann ich nichtmal zwei fast leere Handys gleichzeitig laden. Es klappt immer nur mit einem Handy.
VG
Jörg
VG
Jörg
- bonnbus
- Dank erhalten: 230
05 Jan 2022 21:02 #6
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Hallo Nugget-Elektriker,
ich würde diese beiden USB-Dosen gerne wie ganz oben beschrieben mit Strom aus der Wohnraumbatterie versorgen. Hat jemand eine Idee, wo ich an der Wohnraum-Stromversorgung unter dem Beifahrersitz ein neues Kabel anschließen könnte? Wäre für Tipps dankbar!
VG,
Bernd
VG,
Bernd
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1022
05 Jan 2022 21:37 - 05 Jan 2022 21:38 #7
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Ich würde einfach ein Kabel unter dem Beifahrersitz an die Zusatzbatt anschliessen und dann eine Aufbaudose mit USB an der Konsole montieren. Dann hast Du jeden Strom, den Du willst. Das andere halte ich für zu kompliziert. Natürlich MIT Sicherung
LG Holger
www.amazon.de/ProCar-Aufbaudreifachsteck...ar%2Caps%2C65&sr=8-8
LG Holger
Letzte Änderung: 05 Jan 2022 21:38 von wonkothesane.
- Dank erhalten: 238
05 Jan 2022 21:49 #8
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Hintere Wohnraumbatterie bietet sich da an:
- bonnbus
05 Jan 2022 21:55 #9
von bonnbus
danke für eure Tipps, wobei Charlychaplins Bilder glaube ich nicht ganz durchgekommen sind. Am liebesten würde ich ja eines der abgeheneden Kabel zu Verbrauchern hinter der entsprechenden Sicherung nehmen, durchtrennen und in einer neuen Dose verteilen. Aber welches?
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
15 Feb 2022 19:56 #10
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf USB Anschluss am Fahrersitz (hinter Handbremse)
Ich finde die USB Buchsen Spezifikationen in keiner Bedienungsanleitung.
Ich habe die beiden Buchsen auch und würde gerne Wissen, mit wieviel Ampere die belastbar sind bzw wieviel Ampere diese jeweils liefern.
Taugen die z. B. zum laden von zwei Handys ?
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
