- Dank erhalten: 673
Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
- Nachtdigital
16 Aug 2021 22:42 #1
von Nachtdigital
Temperaturanzeige, wenn Motor läuft wurde erstellt von Nachtdigital
Ich habe mal eine vielleicht blöde Frage, mir ist aufgefallen das wenn der Motor läuft im Zentralinstrument keine Temperatur angezeigt wird. Ist das immer so oder ein Fehler? Die anderen Anzeigen im Ford Display funktionieren.
Danke
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Nasenbär
- Theboy
- Dank erhalten: 235
17 Aug 2021 05:49 #2
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Ist bei uns auch so
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
17 Aug 2021 09:35 #3
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Das ist normal. Habe dahingehend auch mal meinen fFH gefragt. Eine Temperaturanzeige ist auch während der Fahrt nicht notwendig. Ist so weit verständlich
Es ist also nix kaputt
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Nachtdigital
17 Aug 2021 10:04 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Danke, da weiß ich Bescheid.
- Stefan.AC
17 Aug 2021 10:22 #5
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Der Sensor ist in der Nähe vom Motor/Auspuff.
Die Anzeige macht daher erst Sinn wenn er länger steht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
18 Aug 2021 12:28 #6
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Weiß jemand wo sich der Sensor genau befindet?
- Nachtdigital
31 Okt 2021 11:12 #7
von Nachtdigital
mir ist aufgefallen, das die Temperaturanzeige im Zentralinstrument absolut nicht stimmt.
Auch nach längerer Standzeit sind da minimum 5-8° Unterschied zum echten Wert.
Wie ist das bei Euch?
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland
- nordland
- Dank erhalten: 257
31 Okt 2021 15:17 #8
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
Also bis 8° C Unterschied habe ich noch nicht gesehen; aber 5° kommt schon hin ...
Nordland
Nordland
- Nachtdigital
31 Okt 2021 15:55 #9
von Nachtdigital
Wozu ist das dann nutze wenn es nicht stimmt?
Scheinbar wie so vieles im Nugget nur billiger Scheiß verbaut.
- Dank erhalten: 3757
31 Okt 2021 16:08 - 31 Okt 2021 16:10 #10
madmax antwortete auf Temperaturanzeige, wenn Motor läuft
...naja, "billigen Scheiß" würd ich das Teil nicht nennen, der Temperaturfühler ist ja eines der Teile die doch mal >10 Jahre überleben in der Masse.
Er ist halt etwas dümmlich platziert, beim "Alten" konnte man schon mal im nachmittäglichen Hochsommerstau 64° bestaunen, das legt sich aber nach einer Stunde Standzeit wieder und das Ding nähert sich dem Fordthermometer im Cockpit an.
An den Alten saß der am Längsträger Richtung Stossstange vorne im Radhaus Beifahrerseite und hat halt etwas Abluft vom Motor und Kühler abbekommen. Ich vermute der sitzt da heute noch irgendwo.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 31 Okt 2021 16:10 von madmax.
