Nugget HD - großes Dachfenster lässt sich nicht vollständig öffnen
  • 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
  • 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
15 Aug 2021 09:36 #1 von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
Nugget HD - großes Dachfenster lässt sich nicht vollständig öffnen wurde erstellt von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
Hallo Nuggetfreunde,
bei meinem 1. Lüftungsversuch konnte das große Dachfenster nur mit 2 Drehungen ( ca 10 Zentimer) geöffnet werden. Dann erfolgte Blockade!
Habe Bedenken mit großer Kraftanstrengung weiter zu kurbeln!
Wer kann helfen? Was kann ich tun?
LG milby
16 Aug 2021 21:53 #2 von tom-tom
ich habe aktuell ähnliche Probleme mit meinem "remitop vario 2 500x700".
Erst hat sich der Seilzug aus der Befestigung gelöst dabei haben sich aus die Führungsstücke gelöst.
Ursache war anscheinend, dass die transparente Dachhaube im Scharnierbereich gebrochen ist.
Ich würde mit einer Leiter als erster den Scharnierbereich und die Haube prüfen von oben prüfen.
Die Haube selbst lässt sich leicht entfernen. Die beiden Arme, welche die Haube nach oben drücken sind nur mit je 2 Schrauben an der Haube verschraubt, dann kann man die Hauber aufklappen und die Mechanik darunter inspizieren.
VG
Tom
BJ `17 - HD - Silber - 170 PS - EURO6 - AHK, Wechselrichter 2500W, mobiles Solar, z.GG 3350kg
16 Aug 2021 23:19 #3 von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9 antwortete auf Nugget HD - großes Dachfenster lässt sich nicht vollständig öffnen
Danke Tom für Deine Hinweise.
Es hat sich herausgestellt, das das Fenster durch erstmalige Öffnung nach 2 Kurbelumdrehungen blockierte, jedoch nach Hinweis von MGS, durch vorsichtiges Anheben/Nachdrücken mit der Hand und mehrmaligem schließen/öffnen nun ganz zu öffnen ist!
