- Dank erhalten: 32
OBD Adapter ELM327 unter Win10
- dfest
- Nugget-Besitzer seit März 2021
11 Aug 2021 14:54 #1
von dfest
Nugget 130 PS, Bj.2020, Erstzulassung 2021, HD, Schalter
OBD Adapter ELM327 unter Win10 wurde erstellt von dfest
Liebe Forum-Gemeinde !
Heute wollte ich mit Hilfe von Forscan den Lincoln-Licht-Modus und das Akku-Ladegerät auf 95 % setzen.
Ich habe mir dafür ein OBD-Adapter ELM327 Version 1.5 gekauft.
Das Gerät habe ich unter Windows 10 an den USB-Eingang angeschlossen und nach ein paar Sekunden sagte mir Win10 auch, daß das Gerät betriebsbereit ist.
Dann habe ich nach den Doku-Vorgaben von einigen netten Mitgliedern hier , Forscan eingerichtet, den Nugget verbunden und:
Forscan sagt mir, daß der Adapter nicht gefunden wurde.
Nach dem ich in der Hardware-Systemsteuerung unter Win10 geschaut habe, wurde dort moniert, daß für das Gerät USB-Seriel kein Gerätetreiber gefunden wurde.
Wer weiss rat . wie ich den OBD-Adapter ans laufen kriege ?
Danke und Gruß
Daniel
Danke und Gruß
Daniel
11 Aug 2021 15:13 #2
Dolomiti antwortete auf OBD Adapter ELM327 unter Win10
Was für ein Adapter?
Im Admin-Mode installiert?
Lies dir mal das hier durch.
www.obd-2.de/support/download/file/4-elm...-treiber-driver.html
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- dfest
- Dank erhalten: 32
11 Aug 2021 17:20 #3
von dfest
dfest antwortete auf OBD Adapter ELM327 unter Win10
Hallo Maddin !
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe zwei Stunden im Internet recherchiert. Hier das Ergebnis:
Bei Windows 10 gab es ab einem bestimmten Update die Eigenschaft, daß der virtuelle COM-Adapter gelöscht wurde.
Dieser ist notwendig, weil Forscan auf einen COM-Adapter zugreift. In meinem Fall USB-Com.
Dazu kommt, daß der OBD-Adapter ELM327 in seiner Entwicklungsphase fünf unterschiedliche Chipsätze hat.
Einen Treiber dazu hast du mir benannt.
Ich zum Beispiel habe den CH340 drin. Den Treiber bekommt man hier:
www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Win10 hat den Adapter erkannt und Forscan noch den Nugget erkennen
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, maysev
